Опубликовано 2 ноября, 201015 г. шумит датчик около панели на wv vento 92 года похоже датчик температуры воздуха. там какой то моторчик работает и невыключается. что можно сделать?
Опубликовано 2 ноября, 201015 г. Может это зуммер. Реагирует на не выключенный свет или что то в этом роде. Если он то его можно просто отключить.
Опубликовано 3 ноября, 201015 г. моторчик чтобы воздух постоянно циркулировал через датчик климата, без него температуру будет плохо держать. Попробуй снять, разобрать и смазать его. А может просто крыльчатка за что-то задевает.
Опубликовано 4 ноября, 201015 г. Автор а как он разбирается незнаете? если его отрезать как будет риагировать климат контроль?
Опубликовано 16 ноября, 201015 г. а как он разбирается незнаете? если его отрезать как будет риагировать климат контроль? климат контроль не будет регулировать температуру, и появитсa ошибкa
Опубликовано 16 ноября, 201015 г. шумит датчик около панели на wv vento 92 года похоже датчик температуры воздуха. там какой то моторчик работает и невыключается. что можно сделать? Если климат датчик то и долезть тяжеловато . Лучше всего не мазать а менять. Но по причине не знаю как у Вас у нас достать тяжеловато. С Вашим года выпуска автомобилем можно поэксперементировать. Хотя я сторонник заменить на аналог. А ошибку выдавать не должен при удалении, год не тот. А вообще не в обиду . Где то возле панели шумит ,это не параметр для поиска причины. Неужели у Вас спецов нет? Изменено 16 ноября, 201015 г. пользователем Alex1975
