шумит датчик около панели
шумит датчик около панели на wv vento 92 года
похоже датчик температуры воздуха.
там какой то моторчик работает и невыключается.
что можно сделать?
моторчик чтобы воздух постоянно циркулировал через датчик климата, без него температуру будет плохо держать. Попробуй снять, разобрать и смазать его. А может просто крыльчатка за что-то задевает.
а как он разбирается незнаете?
если его отрезать как будет риагировать климат контроль?
климат контроль не будет регулировать температуру, и появитсa ошибкa
что можно сделать?
Если климат датчик то и долезть тяжеловато . Лучше всего не мазать а менять. Но по причине не знаю как у Вас у нас достать тяжеловато. С Вашим года выпуска автомобилем можно поэксперементировать. Хотя я сторонник заменить на аналог. А ошибку выдавать не должен при удалении, год не тот.
А вообще не в обиду . Где то возле панели шумит ,это не параметр для поиска причины. Неужели у Вас спецов нет?
Изменено пользователем Alex1975
