артем790 Опубликовано 11 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2011 о чудо! какой Вы юморист а нормально ответить ну ни как не получаеться надо показать какие мы великие скзали бы сразу сам не сделаешь если не рулишь купи другую сигналку или в сервис езжай а то читай от корки до корки оно мне надо? если заглючила мне не очень надо лишнее информацией голову забивать Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
артем790 Опубликовано 13 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 модератор а что Вы удалили мое сообщение?предыдущее?не понравился ответ на Ваши насмешки? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Супер модератор Slavik k Опубликовано 13 ноября, 2011 Супер модератор Поделиться Опубликовано 13 ноября, 2011 Да смотритете все на здоровье .Тем более , оно такое ценное . Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
lis Опубликовано 14 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 14 ноября, 2011 о чудо! какой Вы юморист а нормально ответить ну ни как не получаеться надо показать какие мы великие скзали бы сразу сам не сделаешь если не рулишь купи другую сигналку или в сервис езжай а то читай от корки до корки оно мне надо? если заглючила мне не очень надо лишнее информацией голову забивать сам не сделаешь если не рулишь купи другую сигналку или в сервис езжай Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
polbol Опубликовано 17 ноября, 2011 Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2011 Для дампа нужен программатор и программулина. http://www.mega-f.ru/ Немного более полная версия сайта шерхан ру. Можно и программулину скачать, но без адаптера никак, т.е. без вложений. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
serg_miller Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 Спасибо усе получилось. Только в режим програмирования нужно заходить сразу после подачи напряжения на блок, иначе уменя брелок не прописывала.Вставала на охрану.(а мож только уменя так). Слушай, дружище, как ты оживил своих шерханов, подробней можеш расписать? Спасибо!!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
эдик Опубликовано 1 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2011 (изменено) Слушай, дружище, как ты оживил своих шерханов, подробней можеш расписать? Спасибо!!! Профиль поправь.Микросхема A21SC это 24с02.Берешь программатор и прошиваешь нужным дампом (первый пост), свою версию сгнализации. После этого имеешь сигнализацию не в валете.Делай дальше сней че хочешь.Если при слове программатор становится плохо, то лучше отдай тому, кто знает что это такое. Изменено 1 декабря, 2011 пользователем эдик Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gsergey84 Опубликовано 22 декабря, 2011 Поделиться Опубликовано 22 декабря, 2011 Когда-то я писал, но некоторые товарищи мне не верили))) Шерхан можно вывести из режима валет (без перепрошивки): надо подать на все входы (коцевики(+/-), габариты(+/-), свечи(+/-), зажигание(+) и т.д.) сигналы соответствующей полярности, и постучать по датчику вызова 10 раз, далее сигналка выйдет из режима VALET. На днях приехал авто с Scher-Khan'ом А 2007года выпуска(в режиме Valet не прописываются брелки) . Цель была вывести из "Вальта" и прописать брелки. Пользуясь случаем записал Видео На видео плохо видно что куда подавали поэтому выложу фотку на ней все написано Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ak357 Опубликовано 4 марта, 2012 Поделиться Опубликовано 4 марта, 2012 Шерхан можно вывести из режима валет (без перепрошивки): надо подать на все входы (коцевики(+/-), габариты(+/-), свечи(+/-), зажигание(+) и т.д.) сигналы соответствующей полярности, и постучать по датчику вызова 10 раз, далее сигналка выйдет из режима VALET. что то не вериться в такой метод! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джек 2 Опубликовано 16 мая, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 16 мая, 2012 Обнаружил некий факт, утверждать пока не буду на все 100% , но пару раз получилось.При первом подключении питания сигналке на столе , которая находится в режиме валет, тут же войти в режим программирования брелка, он пропишется и сига выйдет из вальта сама ( без всяких подключений концевых).Получилось на А и 5.Возможно на машине достаточно будет снять клемму с аккума и подключив её снова быстро запрограммироватьбрелок. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
screamers2006 Опубликовано 26 июня, 2012 Поделиться Опубликовано 26 июня, 2012 На последних Шерхан 5 метод с подключением всех сигнальных проводов работает без проблем. Спб! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A Clockwork Orange Опубликовано 10 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2012 дампы скачал сегодня попробую 24с02 шерхан 5 чистый A21SC.rar 24с02 шерхан V чистый A21SC.rar в чем отличие? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A Clockwork Orange Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 ПОМОГИТЕ залил чистый дамп на 5 шерхан, все заработало! но на запуск с пульта не срабатывает, реле щелкает, и не запускает залил второй памп (на 5 шерхан их было два) - все заработало, и запуск тоже, но в этом дампе какие то функции были включены (определили по тому что сигналка открывала с двух нажатий) - обнулили обе таблицы - опять не заводится с пульта Вопрос: что нужно включить или отключить чтобы заводилось с пульта. Сигналка вроде установлена правильно, проверяли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
A Clockwork Orange Опубликовано 11 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2012 ПОМОГИТЕ проблема такая: стоит шерхан 5, была включена функция на открытие через пин (комбинация из 4 цифр) почему то перестала принимать код (последнюю цифру). Сбросить на заводские настройки брелком не смог, ибо она заблокировалась на "охране", а чтобы сбросить нужно чтобы охрана была снята Пин 1 не знал, 1111 не подходил Короче снял сигналку, закачал ваш дамп, кстати на 5 шерхан их два - 5 и V залил чистый дамп на 5 шерхан, все заработало! но на запуск с пульта не срабатывает, реле щелкает, и не запускает залил второй памп (на 5 шерхан их было два) - все заработало, и запуск тоже, но в этом дампе какие то функции были включены (определили по тому что сигналка открывала с двух нажатий) - обнулили обе таблицы - опять не заводится с пульта Вопрос: что нужно включить или отключить чтобы заводилось с пульта. Сигналка вроде установлена правильно, проверяли Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джек 2 Опубликовано 12 сентября, 2012 Автор Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2012 дампы скачал сегодня попробую 24с02 шерхан 5 чистый A21SC.rar 24с02 шерхан V чистый A21SC.rar в чем отличие? Это две разных сигнализации, и таблицы программирования у них разные. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexis Опубликовано 31 декабря, 2012 Поделиться Опубликовано 31 декабря, 2012 Господа, мож кто поможет с подборочкой чистых дампиков на Cobra. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
semen66 Опубликовано 7 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2013 а как с тахометром быть? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 Опубликовано 28 апреля, 2013 Поделиться Опубликовано 28 апреля, 2013 у кого ни будь есть 8? как сюда выложить. у мя есть jungle Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rasl1556 Опубликовано 6 мая, 2013 Поделиться Опубликовано 6 мая, 2013 товарищи админы!!! как сюда сожно дополнить инфы. в наличии есть 8 и jungle Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
blok loader Опубликовано 3 сентября, 2013 Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 Огромное спасибо за дампы. Всё Ок. Оживил пару трупов)... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
