Опубликовано 6 ноября, 201015 г. Злрасте , спецы по меринам , нужна помощь . Ключь привязал но незаводится . Лаунч показал ошибку P1570 это синхра в моторным . Купил стара но пока с проблема запуском невидет адаптер . Может можно руками это сделать , про один байт знаю но а поможет .Время жмёт .ML320 W163 1998Г Cпасибо ML320 1998m.rar
Опубликовано 8 ноября, 201015 г. Злрасте , спецы по меринам , нужна помощь . Ключь привязал но незаводится . Лаунч показал ошибку P1570 это синхра в моторным . Купил стара но пока с проблема запуском невидет адаптер . Может можно руками это сделать , про один байт знаю но а поможет .Время жмёт .ML320 W163 1998Г Cпасибо купить надо было гамбит, он их делает на ура
Опубликовано 8 ноября, 201015 г. Автор купить надо было гамбит, он их делает на ура Имею этого Гамбита и с ним ключь привязвл но здесь моторный потерял синхру и Гамбит безсилен
Опубликовано 9 ноября, 201015 г. Синхронизация у тебя нормальная, может кан шина "порвана". Как лампочка по средине торпеды себя ведет, если не моргает 1 раз 3сек в первом положении ключа, то проблема с ключом осталась, поэтому Р1570
Опубликовано 10 ноября, 201015 г. Автор Спасибо за деловой ответ . Светодиод совсем не моргает .Не видет транспондера вот скрын
Опубликовано 10 ноября, 201015 г. Автор Честно говоря всем спасибо , завёл машину , я зря панику поднял . Когда сказали про светодиод я начал по другому мыслить а вдруг холодная пайка . Так и было под микроском увидел , припаял и всё океу А дампы и ключь подходит , если кому надо будет сделать клон то 100 процент хорший . С уважением Stasys
Опубликовано 10 ноября, 201015 г. Автор И еще мою ошибку простите за офф я начал кодировать ECU и записал не те номера теперь в черном Стар показывает. EPC не запускается . Если кто может напишите . Я вин и блок номера напишу там требует 9 значный код. Cпасибо
Опубликовано 22 ноября, 201114 г. Доброго времени суток. Извините что встреваю но не хочеться загрязнять форум похожими темами. Привезли ML320 1998 года. Незаводится, разобрал ААМ хотел Гамбитом поправить ключи, да вот неудача, кто то до меня выпаял моторолу и наверное забыл припая обратно. Планирую купить другой ААМ блок и прописать ключи Гамбитом но еще ж нужна синхра. Руками можно это дело довести до конца или нужно СТАР докупить? У меня есть Ланч, хотя думаю он мало что поможет в этом деле. Подскажите пожалуйста на правельном ли я пути? Стар нужен здесь или без него обойдусь? Спасибо
Опубликовано 23 ноября, 201114 г. Для протокола? Это просто Auburn - город возле Seattle WA - штат Вашингтон
Опубликовано 21 декабря, 201114 г. пробую прописать ключ на ML320 1998 года Гамбитом а он выдает write error: address 7 что это за ерунда? может кто то поможет соединить эти два дампа. или подскажите как этот гамбид работает, Спасибо [key ml320.rar Ml AAM 320.rar Изменено 21 декабря, 201114 г. пользователем ruslan1880
Опубликовано 21 декабря, 201114 г. транс 7935 уже закрытый или прог его не может опознать , возьми новый и запишешь , только выбирай кей1 или 2 .
Опубликовано 21 декабря, 201114 г. так оно что пишет в ключ? или в AAM дампе тоже что то меняет? у меня есть STAR или он тут мне не поможет? Изменено 21 декабря, 201114 г. пользователем ruslan1880
Опубликовано 21 декабря, 201114 г. так оно что пишет в ключ? или в AAM дампе тоже что то меняет? у меня есть STAR или он тут мне не поможет? Гамбит готовит чип, чип чистый не закрытый, дамп не меняет, а стар пригодится для синхры, кодировки и ошибки в конце-концов подтерерть.
Опубликовано 22 декабря, 201114 г. Спасибо за ответ. Я то думал что оно в дампе изменят инфу. У меня закрытые ключи да и еще с транс 7930, я так понимаю Гамбит пишет на 7935 только. Я прав? История у меня долгая с этой машиной, нужно и синхру и ключи писать в ААМ с другой машины. Я залил туда все с первого поста, клонировал одним словом, вот только ключ ожидаю с 7935. Как думаете, поедет? Или это я глупость сделал.? Может лучше соеденить то что было на моих модулях? Если да то синхра как делается? Должен вначале чистым сделать моторный? Как эта процедура проходит? Не проходите мимо моей головной боли.
Опубликовано 8 января, 201213 г. Не получилось у меня с заливанием дампов которые в первом посте. Ключа принимает, лампочка на панели моргает в первом положении ключа а вот машина ведет себя точно так как было до прошивки ключей. Буду пробовать синхронизовать ААМ и моторный. Уже купил Стар, да вот не знаю какой и где один байт поправить. помогите кто знает.
