Перейти к содержимому
Главные пары, ряды. КПП 2108-12
Сообщений в теме: 6
#1 Tuner
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 177 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Prado
Отправлено 12 Ноябрь 2010 - 23:27
Обычная замена главной пары (вторичного вала и главной шестерни дифференциала) в пятиступной коробке автомобилей семейства ВАЗ 2108-2112, с передаточным числом 3.7 либо 3,94 (эталон) на 4.13 для когда то выпускаемых "зубил" с движками 1100 и 5-ти ступенчатой КПП, открывает возможность сделать лучше динамику вашего автомобиля не прибегая к форсировке мотора. В гороt расход горючего не поменяется, на трассе может быть повышение на 3% при движении с макс скоростью, что несущественно, приметно же улучшится динамика, движку будет проще выходить на наибольшие обороты, 5-ая передача станет более рабочей, показаться ровненький подхват на всех передачах, станет легче трогаться с места, преодолевать крутые горки, пореже придется переключать передачи при размеренной езде либо при движении в городском потоке.
Замена главной пары
Это принципиально!!!: Вазовские дилеры получили циркуляр, который практически докладывает о начале отзыва всех автомобилей ВАЗ, снаряженных КПП 2110 и выпущенных до мая 2000 года. Причина конструктивный недостаток коробки, поточнее полый вторичный вал снутри которого идет сквозной канал. Плоское стопорное кольцо вторичного вала может повредить вал напополам. Недостаток небезопасен: осколки попадают в зацепление шестерен и КПП заклинивает. Бывали случаи, когда осколки вторичного вала пробивали насквозь картер КПП ( так именуемая “рука дружбы” ). После дополнительных испытаний ВАЗ изменил форму стопорного кольца, что по словам представителей завода, сняло делему. По сути делему принципно не решили, тк. только подмена полого 2110 вторичного вала КПП на сплошной 21083 может дать 100% гарантию. Как досадно бы это не звучало, вторичные валы продолжают ломаться. Вот поэтому рекомендую переход на ГП 4,13 со сплошным вторичным валом, снова подчеркиваю – конкретно со сплошным, тк. на рынке есть более дешевенькие варианты ГП 4,13 с полым вторичным валом 2110. Пожалуйста, не пытайтесь сберечь, в конечном итоге подмена картера КПП со всей внутренностью выйдет значительно дороже.
P.S. Почему 4.13 !?
1. не просит установки достаточно дорогого и нагруженного 6-го ряда.
2. реально улучшается разгонная динамика, без роста расхода горючего
3. обороты при наибольшей скорости возрастут всего на 500 об/мин
4. наибольшая скорость достигается конкретно с 4,13 на 5-й и она не в коем случае не будет меньше, чем на стандартной КПП, напротив пара позволит вывернуть движок до наибольших оборотов и соотвественно прирастить наивысшую скорость. Если будете повторять ошибки “ умных механиков”, рекомендующих установку пары 4,3 на стандартный ряд, то вправду максималку потеряете, в силу того, что обороты мотора на максималной скорости увеличатся приблизительно на 1000 об/мин и движок будет просто “закручиваться”. Передачи укоротятся так, что трогатся можно будет на 2-й , а 1-ая перевоплотится в суперпонижающую, как на неплохом джипе. Этот вариант в особенности рекомендуется желающим использовать машину в качестве трактора, для освоения целинных земель.
Для наибольшей динамики разгона на моторах обьемом 1,5 л. и выше рекомендуется установка 18 ряда КПП с главной парой 3,9. Благодаря этому Вы получите 1-ю длинноватую ( на ней можно разогнатся до 60км/час, что очень комфортно в городке, светофорных гонках и стритрейсинге –это значительно сберегает время на переключение и позволяет существенно обогнать конкурента ) и 2,3,4,5 сближенные укороченные передачи. Это позволит Вам держать мотор в рациональном рабочем спектре ( не ниже оборотов наибольшего вращающего момента ) и при переключении терять минимум кол-ва оборотов за счет сближенных передач. Хозяева переднеприводных машин со станд. КПП наверное знают, что даже если очень вывернуть движок на 1-й передаче, при переключении на 2-ю обороты очень падают, понижается динамика разгона. Виной тому-слишком большой разрыв меж передаточными числами. 18 ряд КПП расчитан таким макаром чтоб обеспечить уверенный, равномерный разгон на всех передачах (1-я и 2-я взяты в качестве примера, по сути сближены все передачи. Т.к. передачи сближены – значительно понижается нагрузка на синхронизаторы ( а это одни из самых нагруженных, капризных и хрупких частей КПП ) и существенно возрастает ресурс КПП. Довольно вспомнить стандартный недостаток КПП 2108-2112: трудности со включением 2-й передачи, тк. передаточные числа 1 и 2 передач очень удалены друг от друга, и большая нагрузка на синхронизатор 2-й передачи сначала “убивает” конкретно его. Когда изношенный синхронизатор не совладевает со своими обязательствами, он издает противный шум и при переключении передач слышен соответствующий щелчок, а время от времени и треск, т.к. кольцо не может уравнять скорости вала и шестерни. При эксплуатации КПП с такими синхронизаторами шестерни КПП очень стремительно выходят из строя, тк. зубья и шлицы выкрашиваются. КПП начинает гудеть-выть и потом заклинивает. 18-й ряд неплох к тому же тем, что позволяет сберечь на главной паре, т.к. ГП на которую он ставится – 3,9 , является стандартной для большинства КПП.
#2 Gi-44
    Хороший Враг
  • Участник
  • 28 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 21124
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 12:37
В чем новизна-то?
Старо.
#3 Serga
    Профи
  • Master
  • 1 001 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автолюбитель
  • Автомобиль:lada priora
Отправлено 13 Ноябрь 2010 - 15:59
Ничего хорошего я не почуствовал поставив когда то на 21083 эту КПП от Венгерки .Скорость резко уменьшилась.Ощущение как сцепление пробуксовывает.Вот если бы на такую КПП шестую то тогда бы супер.Ты сам хоть пробовал.
#4 Maximus559
    Активный участник
  • 90 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Спорт,машины,туризм
  • Автомобиль:ваз 2114
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 12:36
Измениться ли и возможно ли поставить потроха от 10 коробки в 14 чтобы немного подшустрить авто???И вообще стоит ли овчинка выделки?
#5 Serga
    Профи
  • Master
  • 1 001 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Декабрь 2010 - 14:17
Просмотр сообщенияMaximus559 (14 Декабрь 2010 - 12:36) писал:
Ничего не изменится! Потроха подходят.
#6 spaunxxx
  • Участник
  • 5 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто спорт и конечно же сами авто
  • Автомобиль:Kalina 11183 январь 7.2 1.6 8V
Отправлено 11 Январь 2012 - 21:09
Слушайте. что посоветуете поставить мне на калину 5ступ? у меня постоянно дохнет 2я передача.стоит распред 10.93 движок кручу, бывает и до 7500. у меня запчасти от 9ки подходят на КПП.
#7 De-nys
    Профи
  • Модератор
  • 400 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Тюнинг, Drag-Racing
  • Автомобиль:ВАЗ21093
Отправлено 12 Январь 2012 - 10:17
Просмотр сообщенияspaunxxx (11 Январь 2012 - 21:09) писал:
Ряд поставить))) 18, 111 или что-то подобное
