Добрый день. Ранее занимался только диагностикой, Сканеров уже много. Сейчас необходим программатор. Для начала планирую по srs. Все современные сейчас на процессорах ренессанс, инфенион. Рассматриваю между 2. Orange5 или iprog pro. Что кто посоветует? Хочется взять хороший, чтобы потом можно было дополнять. И ещё вопрос стоит ли связывать с аналогами iprog +?
  • Ответов 999
  • Просмотры 317,1 тыс
  • какая прога лучше что бы смотат одометор? например на бмв 330д
  • Адаптер на Тритона для внутрисхемки самому надо делать или покупать?
  • Доброго времени суток. Подскажите чайнику, какой лучше программатор выбрать для рено лагуна 2. На данном этапе еще не пользовался никаким.
Бери iprog Pro не пожалеешь.оранж в резерве не помешает.
Оригинал?
Оригинал?
первый-да.
iProg+ тоже нужен, ибо не все скрипты работают на Pro, у них на сайте это обсуждалось
Здравствуйте.
Решил попробовать свои силы на прошивке эбу Siemens своей машины SangYong Rexton 3.2. Подскажите пожалуйста каким программатором лучше воспользоваться?
Лучше воспользоваться тем, чем Вы сможете поднять блок после завала оного.
Логичный ответ! :)))
Приветствую!!! Подскажите, если кто знает - программатором CH341A можно считать/прошить чип CSI 93c46 если перепиновать соответствующие пины? И на каком напряжении - 3,3В или 5В ?
И какой программой лучше сливать Дамп этим программатором ?
Изменено пользователем im235
 iprog Pro Дорого. Да китайские программаторы вполне справляются практически со всеми   задачами.
У китайцев появилась линейка программаторов
CGDI. Оригинал. Все типы мотрол. Некоторые функции по ключам, спидометрам. Цена радует. Сама пользуюсь.ПО всем замкам Mercedes FBS3 на мотороле проверенно.
Изменено пользователем LenaK
Пользуюсь минипро TL866 A , для моих задач вполне хватает .
  • 9 месяцев спустя...
Доброго Всем дня,
Подскажите чем бюджетным можно слить/залить дамп АБС по шнурку?
***блок bosch 8.1
*** ну или хотя очистить под привязку...
  • 10 месяцев спустя...
Приветствую , оживлю тему. Что скажите о новым программаторе XGecu TL866II PLUS ? В сравнении с Orange или X-prog.
16.04.2021 в 22:34, Alnet сказал:
Скажу, что имею такой в своем арсенале - совсем не дорогой прибор, имеет огромный список микросхем, работает отлично, но как всегда одного его не достаточно
лучше что бы были и Orange и X-prog, и еще много других.
21.10.2009 в 11:20, melhior сказал:
Я начинаю с помощью Orange-3 поддерживает довольно болошое количество ПЗУ (для начала будет достаточно) удобный пользовательский интерфейс. Работает только через LPT. Единственно что еще понадобится для программатора так это переходник клипса переходник DIP8-SOP8 (стоит примерно 1000р.) иначе схемы в корпусе SOP8 (для твоего дела это практически самый распространненый корпус) не подключить или как альтернатива прищепка для подключения к микросхемам SOIC (SMD), но это если не выпаивать.
Если подключать через клипсу переходник soic8.dip8.sop8 на UPA USB читать ДАМПЫ будет или все все-таки надо выпаивать для смотки пробега?
20.09.2011 в 11:40, alex24.73 сказал:
Узнать что стоит, очень просто. Открываешь панель и смотришь на маркировку микросхем.
Или замести личную базу, я так себе и сделал, с фотками и дампами.
За определённую плату можно поделиться личной базой?
2 часа назад, ВлаСел сказал:
Подключать через клипсу допустимо только dip8, и только если плата лаком не залита. Остальные корпуса так подключать очень рискованно. Но зато они легко выпаиваются феном.
  • 2 года спустя...
Заказал программатор wizardprog 77 USB
Для прошивки Winbond W27C512-45 же подойдет?
Да.
Привет всем.
Подскажите пожалуйста чем считать дамп прошивки данного чуда)?
XC68HC711KA4CF MASK 0D61N.
Какой программатор нужен?
Извиняюсь если не в нужной теме,нужную не нашел.
Изменено пользователем Roverovod kopeysk
