Привет!
Кто поможет с точками подключения на это авто
Мож и я смогу чем выручить
Привет!
Расшиваеш левый порог, правый порог, пластмассу под рулем.
в правом пороге - 2 правых концевика, цвет не помню,
в левом пороге - 2 левых концевика, цвет не помню, багажник-тонкий зеленый, топливный насос - красный толстый(там 2 красный, на одном 5В сидит - он нам не нужен, на втором -12В постоянно при вкл. заж., дергаеш под капотом реле или предохранитель Фуел пумп, и если напряжение пропадает - значит это тот самый топливный...)
+12 и зажигание - под рулем на блоке предохранителей, кажетса зеленый и черный с красным,
повороты - справа от блока предохранителей есть отдельно стоящее реле поворотов(зельоный и желтый)
Если не помнишь ,то какого хера писать!!! есть всё с фото что и куда... всё только по запрросу и в скором будущем будет выложено в разделе...
