Опубликовано 25 ноября, 201015 г. ваз-21144 запускаю двигатель напряжение в сети где-то 13,6 вольт потом начинает постепенно падать 13,0 вольт. Включаю противотуманные фары сразу падает 12,5 вольт. Включаешь двврники и уже 11,7вольт ЕЩЕ важный момент никто не вспомнил АКБ 1-рассыпался.2-сульфатацыя 3-время пришло его менять!!! :AllSmail (25): Генератор для поддержки напруги или стартер он тоже крутит? Изменено 25 ноября, 201015 г. пользователем коса
Опубликовано 25 ноября, 201015 г. Еще если акб на грани износа то он тоже берет на себя много тока. Если есть на это подозрения то можно поставить временно другой. уже было!
Опубликовано 25 ноября, 201015 г. Посмотри на статоре есть ли витки с потемневшей изоляцией если да то это витковое замыкание, проверь не замыкает ли на массу, если есть выпрямитель с большой регулировкой по напряжению (току) и подключая по парно к концам обмотки то можно замерить токи каждой пары обмотки статора и сравнить, разница в 0,5А говорит о межвитковом замыкании (измерение сопротивления обмотки методом постоянного тока). А проверить "воет " ли ремень можно плеснув из бутылки водой на его внутреннюю часть.
Опубликовано 25 ноября, 201015 г. Проверить что воет можно сняв фишку с возбуждения генератора. Если вой останется значит ремень или подшипники. Далее берешь мел и немного натираешь шкивы. Если вой есть 100% воют подшипники Правильно натянутый рмень выть не может потаму как у него несколько ручьёв на волге например 5 ручьёв. А если всёже обнотки статора пробило бы то напряжение резко бы изменялось а не плавно!
Опубликовано 25 ноября, 201015 г. Правильно натянутый рмень выть не может потаму как у него несколько ручьёв на волге например 5 ручьёв. А если всёже обнотки статора пробило бы то напряжение резко бы изменялось а не плавно! Бред какой то...
Опубликовано 26 ноября, 201015 г. если дно шкива ген. блестит, то ремень как не натягивай толку не будет и возможно межвитковое в статоре ,проверить лучше заменой.
Опубликовано 29 ноября, 201015 г. Бред какой то... нет не бред. натежение ремня расчитано таким образом что даже при максимальной нагрузки он недолжен свестеть. Свист будет либо когда ремень сильно изношен или пошипник заклинет или кароткое замыкание в обмотках.
Опубликовано 29 ноября, 201015 г. нет не бред. натежение ремня расчитано таким образом что даже при максимальной нагрузки он недолжен свестеть. Свист будет либо когда ремень сильно изношен или пошипник заклинет или кароткое замыкание в обмотках. Свиста не будет .будет вой при ТВИКСЕ.Резко скакать напряжению не даст АКБ он выступит как емкость.А регулятор среагирует на это все. еще быстрей изменив возбуждение на роторе.
Опубликовано 29 ноября, 201015 г. Свиста не будет .будет вой при ТВИКСЕ.Резко скакать напряжению не даст АКБ он выступит как емкость.А регулятор среагирует на это все. еще быстрей изменив возбуждение на роторе. Извеняюсь за слово свист это вой.акб само сабой не даст резко снизить напреженя, но ано уподет до напряжения самого АКБ и это произойдёт довольно быстро чем если был бы виной снижения, РРН. Изменено 29 ноября, 201015 г. пользователем yurij666
Опубликовано 29 ноября, 201015 г. Извеняюсь за слово свист это вой.акб само сабой не даст резко снизить напреженя, но ано уподет до напряжения самого АКБ и это произойдёт довольно быстро чем еси был бы виной снижения РРН. Как ты думаешь сколько напряжения выдаст генератор при подаче на ротор 12 в.Не измеряли? Лампочки хорошо горят (синим светом) .Регулятору этого хватает запаса чтоб добавить на ротор. Но стоит отсоединиться с АКБ вы получите на клеммах свыше 24 вольт.Проверено лично.
Опубликовано 29 ноября, 201015 г. Как ты думаешь сколько напряжения выдаст генератор при подаче на ротор 12 в.Не измеряли? Лампочки хорошо горят (синим светом) .Регулятору этого хватает запаса чтоб добавить на ротор. Но стоит отсоединиться с АКБ вы получите на клеммах свыше 24 вольт.Проверено лично. Если подать на ротор генератора 12В без её стабилизации РРН то оно будет плавать в зависимости от оборотов в больших приделах, будет свыше 24В только не напряжение а ЭДС.И если ты измерял напряжение цифровым мультиметром то он будет показывать вообще чёрте чё по тому как он измерит амплитуду а не действующие значение напряжения. А если через РНН подать 12 в то действующие значение будет примерно около 12 В. И это экспериментально проверено. А ты знаешь как работает РРН. При увеличение на входе напряжение на выходе тоже увеличивается только до тех пор пока не дойдёт до напр. стабилизации а дальнейшее увеличения напряжение на входе напряжение на выходе начнёт уменьшаться тем самым и регулировать возбуждение обмоток статора. Изменено 29 ноября, 201015 г. пользователем yurij666
Опубликовано 29 ноября, 201015 г. Если подать на ротор генератора 12В без её стабилизации РРН то оно будет плавать в зависимости от оборотов в больших приделах, будет свыше 24В только не напряжение а ЭДС. И если ты измерял напряжение цифровым мультиметром то он будет показывать вообще чёрте чё по тому как он измерит амплитуду а не действующие значение напряжения. И это экспериментально проверено А ты знаешь как работает РРН. При увеличение на входе напряжение на выходе тоже увеличивается только до тех пор пока не дойдёт до напр. стабилизации а дальнейшее увеличения напряжение на входе напряжение на выходе начнёт уменьшаться тем самым и регулировать возбуждение обмоток статора. Это .я мерил советской Ц43101 а не китаской х..ей и оно показало именно напряжение.а не (ЭДС).А регуляторы напряжения догадываюсь как работают потому что много приходилось паять их в детстве.
Опубликовано 29 ноября, 201015 г. Это .я мерил советской Ц43101 а не китаской х..ей и оно показало именно напряжение.а не (ЭДС).А регуляторы напряжения догадываюсь как работают потому что много приходилось паять их в детстве. не путай РРН со стабилизаторами напряжения это схожие но разные устройства.
Опубликовано 29 ноября, 201015 г. Лампочки хорошо горят (синим светом) да и лампы не могут гореть синим светом так как если я не ошибаюсь синий цвет это около 5000 Кельвин а температура плавления вольфрама равна 3700 Кельвин.
Опубликовано 29 ноября, 201015 г. не путай РРН со стабилизаторами напряжения это схожие но разные устройства. Я ничего не путаю паяли именно для копеек троек шестерок.выкидывая контактные РР
Опубликовано 29 ноября, 201015 г. Я ничего не путаю паяли именно для копеек троек шестерок.выкидывая контактные РР ну тогда я рад за Радиолюбителей что ещё живо это направление, сам иногда паяю.
Опубликовано 29 ноября, 201015 г. Но стоит отсоединиться с АКБ вы получите на клеммах свыше 24 вольт.Проверено лично. А под какую нагрузку ты измерил 24В
Опубликовано 29 ноября, 201015 г. А под какую нагрузку ты измерил 24В А просто возьмите лампочку присоединив на клеммы АКБ скинув с него.Да РР перемкните .И вы увидете что лампочка оказывается загорается на мгновение именно (синим)цветом. А нагрузку потом рассчитаете по формулам.
Опубликовано 29 ноября, 201015 г. А просто возьмите лампочку присоединив на клеммы АКБ скинув с него.Да РР перемкните .И вы увидете что лампочка оказывается загорается на мгновение именно (синим)цветом. А нагрузку потом рассчитаете по формулам. Нет синим не будет он просто сгорит при таких напряжениях это я вам говорю потому что учусь по специальности Светотехника и Источнике Света и эту проблему уже несколько раз переговаривали на лекциях с большими умами, доцентами и докторами кафедры. Так что не обижайтесь.Нет конечно он прогорит секунды 2-3 и всё. а от нагрузки зависит напряжение падения. Вот тебе и формулы.
Опубликовано 29 ноября, 201015 г. Нет синим не будет он просто сгорит при таких напряжениях это я вам говорю потому что учусь по специальности Светотехника и Источнике Света и эту проблему уже несколько раз переговаривали на лекциях с большими умами, доцентами и докторами кафедры. Так что не обижайтесь.Нет конечно он прогорит секунды 2-3 и всё. а от нагрузки зависит напряжение падения. Вот тебе и формулы. Я конечно не доцент и не доктор с кафедры с большим умом.И насчет (синего цвета перегоревшей лампы) не выступаю на лекциях.а правильно воспринимаю слова написанные в скобках. А обижаться еще пока не на кого.Вы придите к одному мнению в итоге:Все таки резко будет или плавно меняться напряжение на генераторе?
