paul Опубликовано 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 Большое спасибо, возможно что пригодится. На счёт плагиата не соглашусь, не по всем форумам есть время лазить, а тут если он чтото даже и пересказал всё равно ему низкий поклон за потраченное время ради НАС.
zuc Опубликовано 25 ноября, 2010 Опубликовано 25 ноября, 2010 перерыл все апс_ки так и ненашел там TDA 3664, может есть фотка ее самой
Greys Опубликовано 25 ноября, 2010 Автор Опубликовано 25 ноября, 2010 Да,завтра сделаю на работе фотку и скину.
Greys Опубликовано 26 ноября, 2010 Автор Опубликовано 26 ноября, 2010 (изменено) Вот она,родимая,обведена красным цветом.Имеет обозначение DA 3664.Прошу прощения за качество,снимал без штатива с рук,и выглядит херовато,но вполне понятно.Сама микросхема залита сверху слоем толи силикона толи клея.После прогрева феном станции вся эта хрень отпадает. Изменено 26 ноября, 2010 пользователем Greys
Yanki Опубликовано 26 ноября, 2010 Опубликовано 26 ноября, 2010 Спасибо Greys,.. Отличная инфа,....на Яроху не обращай внимания, Он "всегда носит ссобой ведра грязи ,чтобы при случае кого то облить"
Sanya519 Опубликовано 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 Интересная тема! щас у себя глянул и не чо не понял: TDA3664 нету, но епром 25160. Контролер 2008г.в. прошивка I308DA02 это чтоже выходит "новая" апаратная реализация? Если впояю TDA3664 ЭБУ будет уневерсальный?
grig43777 Опубликовано 10 декабря, 2010 Опубликовано 10 декабря, 2010 Если блоки различаются всего двумя деталями,как ещё это можно изложить,чтоб было не похоже?В данный момент я копаю блок с таинственной надписью ДПКВ.В нём различий немного больше,и обвязка процессора (то бишь конфигурация) другая,и коренные отличия в канале ДПКВ имеются,когда закончу свои ,,исследования,, ,то выложу на форум,мож кому тоже интересно будет.Но,перед вами,Яроха,заранее извиняюсь,если опять вы найдёте сходство с какими либо другими публикациями. В этих блоках изменена схема канала ДПКВ.
Greys Опубликовано 11 декабря, 2010 Автор Опубликовано 11 декабря, 2010 Интересная тема! щас у себя глянул и не чо не понял: TDA3664 нету, но епром 25160. Контролер 2008г.в. прошивка I308DA02 это чтоже выходит "новая" апаратная реализация? Если впояю TDA3664 ЭБУ будет уневерсальный? Совсем на все 100% универсального блока неполучится.Контроллеры между собой ещё отличаются обвязкой процессора,то есть конфигурацией.Вообще,чтоб исключить разные ньюансы аппаратной и программной совместимости лучше всего в ЭБУ заливать прошивку,созданную на базе родной.Это даст 100% гарантию совместимости железа с софтом.В случае использования софта,не совместимого с аппараткой,придётся поизвращаться,допаивая недостающие детали.Но это в любом случае сложнее и дороже,чем просто использовать правильный софт,то есть прошивку,созданную на базе родной.
Petrovich_34 Опубликовано 11 декабря, 2010 Опубликовано 11 декабря, 2010 Вот она,родимая,обведена красным цветом.Имеет обозначение DA 3664.Прошу прощения за качество,снимал без штатива с рук,и выглядит херовато,но вполне понятно.Сама микросхема залита сверху слоем толи силикона толи клея.После прогрева феном станции вся эта хрень отпадает. а без вскрытия можно как-то узнать какая реализация блока - "новая" или "старая"?
Akim Опубликовано 11 декабря, 2010 Опубликовано 11 декабря, 2010 а без вскрытия можно как-то узнать какая реализация блока - "новая" или "старая"? По этикетке "ДПКВ" на крышке ЭБУ.
Yaroha Опубликовано 12 декабря, 2010 Опубликовано 12 декабря, 2010 Спасибо Greys,.. Отличная инфа,....на Яроху не обращай внимания, Он "всегда носит ссобой ведра грязи ,чтобы при случае кого то облить" Вы ничего не путаете?? Когда это я плеснул на Вас, или кого другого, с этого ведерка? Может приснилась эта "чертовщина", не?
Petrovich_34 Опубликовано 13 декабря, 2010 Опубликовано 13 декабря, 2010 По этикетке "ДПКВ" на крышке ЭБУ. спасибо, все понятно
Sanio Опубликовано 27 декабря, 2010 Опубликовано 27 декабря, 2010 Статейка интересная, спасибо! От себя добавляю Блоки новой риализации капризны к датчику скорости! На м73 был случай, когда блок и ошибки не видел по датчику.... Бери те на вооружение и это!
accent602 Опубликовано 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 привет всем залил в М73 прошивку(I303CE05) машина не заводится хотя диагностируется стартер секунд 5 крутит и отключается с первых двух попыток ещё как то пытается завестись потом только стартер гоняет (чек горит бензонасос срабатывает) прошивал с помощью перепайки резистора блок ителмовский епром тоже зашил подскажите пожалуйста в чём проблема? Или всё блоку финал пришёл (прошивается без проблем) подскажите пожалуйста как можно оживить блок?
kai-777 Опубликовано 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 привет всем залил в М73 прошивку(I303CE05) машина не заводится хотя диагностируется стартер секунд 5 крутит и отключается с первых двух попыток ещё как то пытается завестись потом только стартер гоняет (чек горит бензонасос срабатывает) прошивал с помощью перепайки резистора блок ителмовский епром тоже зашил подскажите пожалуйста в чём проблема? Или всё блоку финал пришёл (прошивается без проблем) подскажите пожалуйста как можно оживить блок? Родную назад откати и пробуй
accent602 Опубликовано 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 так это и есть родная блок достался в подарок хотел проэксперементировать скачал декрипт и залил флэш и епром может что не так сделал?
power Опубликовано 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 (изменено) так это и есть родная блок достался в подарок хотел проэксперементировать скачал декрипт и залил флэш и епром может что не так сделал? резюк назад впаял?проверь его сопративление , может ему кирдык? Изменено 13 января, 2011 пользователем power
accent602 Опубликовано 13 января, 2011 Опубликовано 13 января, 2011 резюк назад впаял?проверь его сопративление , может ему кирдык? да нет проверил всё нормально несколько раз смотрел
nik748 Опубликовано 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 А в прогромматоре блок выходит на связь и диагностируется?
accent602 Опубликовано 14 января, 2011 Опубликовано 14 января, 2011 А в прогромматоре блок выходит на связь и диагностируется? в програматоре на связь выходит прошивается легко но диагностировал на машине дст сегодня попробую програматором
