serg81 Опубликовано 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 Не выйдет: не получится в буте записать, не сняв защиту процессора.
fastrex Опубликовано 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 Есть паяльная станция, могу перенести процессор, так получится?)
serg81 Опубликовано 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 Получится, если процессор из ДА02 перепаяешь в ДБ04. После перепайки проверь, что читается в буте. Далее по итогам...
fastrex Опубликовано 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 Тоесть обязательно в режиме бут читать? А если стандартно считать?
serg81 Опубликовано 31 июля, 2015 Опубликовано 31 июля, 2015 Переписывать лучше в буте и с заменой бута. Чтобы головняка не было...
fastrex Опубликовано 1 августа, 2015 Опубликовано 1 августа, 2015 Вобщем da02 оказался рабочий. Прошил через бут, прошил еепром. На диагностику не выходит, в обычном режиме все читается пишется. Где то читал про то что с еепром 95080 все хорошо робит, а вот с 95160 не хочет. Так вот у меня 95160. Покупать еепром и перепаивать?
Lena0912 Опубликовано 1 августа, 2015 Опубликовано 1 августа, 2015 (изменено) Всё должно работать с 95160! Читали перед прошивкой проц? Изменено 1 августа, 2015 пользователем Lena0912
fastrex Опубликовано 1 августа, 2015 Опубликовано 1 августа, 2015 Да, проц не закрытый, если верить сайту чиптюнер... Подскажите что можно сделать?
Lena0912 Опубликовано 1 августа, 2015 Опубликовано 1 августа, 2015 Читается и пишется по диагностики?
fastrex Опубликовано 1 августа, 2015 Опубликовано 1 августа, 2015 Читается и пишется без замыкания ноги программирования, так и с ней. Резистор с 104 ноги вернул на место!
serg81 Опубликовано 1 августа, 2015 Опубликовано 1 августа, 2015 Читается и пишется без замыкания ноги программирования, так и с ней. Резистор с 104 ноги вернул на место! И на диагностику не выходит?
fastrex Опубликовано 4 августа, 2015 Опубликовано 4 августа, 2015 Неа, попробую залить сток прошивку 7.2+.
serg81 Опубликовано 4 августа, 2015 Опубликовано 4 августа, 2015 Добейся выхода на диагнозу, потом лей. Пайка качественная?
fastrex Опубликовано 5 августа, 2015 Опубликовано 5 августа, 2015 Да норм, паяльной станцией паял, через микроскоп проверил. Если получится сегодня поковыряюсь еще
Tumaster Опубликовано 5 августа, 2015 Опубликовано 5 августа, 2015 Да норм, паяльной станцией паял, через микроскоп проверил. Если получится сегодня поковыряюсь еще После паяльной станции надо проверять пайку! Обычно беру тонко заточенный надфиль и веду с небольшим усилием по ножкам, если ножка шевельнулась или отошла пропаиваю паяльником. При пайке проца (100 ножек) две-три ножки не пропай как правило. У вас проц с большим количеством ножек, так что всякое может быть! Да паяло держу специально для этих целей, он маленький на 25 ватт, облужен но олова на нем практически нет, это для того что бы не спаять соседние ножки. Удачи вам!!
Demonenok Опубликовано 7 августа, 2015 Опубликовано 7 августа, 2015 Вчера приехала 14ка с М73 и троящим движком, на диагнозе выяснил что пропуски в 4м цилиндре, проверил катушку, провода, свечи, давление топлива все ок... Кинул подменный Я7.2 пропуски прекратились, обратно М73-пропуски...поменял местами 3ю и 4ю форсунки пропуски ушли на 3й цилиндр...поставил Я7.2 и отправил домой т.к.время было уже ночь...седня позвонил ему говорит что за весь день не разу не дернулась... В чем прикол? Мож кто сталкивался?
serg81 Опубликовано 7 августа, 2015 Опубликовано 7 августа, 2015 Вчера приехала 14ка с М73 и троящим движком, на диагнозе выяснил что пропуски в 4м цилиндре, проверил катушку, провода, свечи, давление топлива все ок... Кинул подменный Я7.2 пропуски прекратились, обратно М73-пропуски...поменял местами 3ю и 4ю форсунки пропуски ушли на 3й цилиндр...поставил Я7.2 и отправил домой т.к.время было уже ночь...седня позвонил ему говорит что за весь день не разу не дернулась... В чем прикол? Мож кто сталкивался? В раздел диагностики проследуйте. Данных мало...
Demonenok Опубликовано 7 августа, 2015 Опубликовано 7 августа, 2015 Смысл не в диагностике....почему убитая форсунка на Я7.2 ещёработает а на М73 нет? Форсунку заменили все ОК. И кстати на обоих блоках прошки ЛЕДОКОЛ.. До замены форсы на М73 время впрыска 5мс а на Я7,2 3,5мс. И кстати на обоих блоках прошки ЛЕДОКОЛ.. До замены форсы на М73 время впрыска 5мс а на Я7,2 3,5мс.
