Перейти к содержимому
Пропуски зажигания на карбюраторной 2107
Сообщений в теме: 50
#1 240604
    Профи
  • Master
  • 416 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ВАЗ 21723
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 20:42
Доброго всем вечера,машина ВАЗ 21074, ДВС 1600,начал замечать пропуски зажигания по срезу выхлопной трубы,прверил газоанализатором точно СН в районе 400 на ХХ,СО 0,54. Поменял свечи,провода,крышку распределителя,бегунок,контакты(зазор выставил),отрегулировал клапана,все зажаты были,компрессия по цилиндрам 12,но пропуски все равно не пропадают,не могу понять в чем дело
#2 Sergei2010
    Профи
  • Master
  • 584 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:иж412i 1.7
Отправлено 22 Ноябрь 2010 - 20:50
Пропуски только на хх ?
#3 240604
    Профи
  • Master
  • 416 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 12:22
нет,на оборотах движок тоже изредко потряхивает,единичные пропуски
#4 Aleksandr A
    Профи
  • Master
  • 736 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто, охота
  • Автомобиль:ВАЗ 21102
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 12:35
Отрегулируйте СО на ХХ 1-1,5%, при 2000 об/мин -не более 1,5% и СН в норму придёт. Вы ж мотор совсем задушили.
Сообщение отредактировал Aleksandr A: 23 Ноябрь 2010 - 12:36
#5 240604
    Профи
  • Master
  • 416 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 23 Ноябрь 2010 - 17:06
В том то и дело,ставил СО около 1%,пропуски не пропадают,но двигатель ровней работает
#6 Aleksandr A
    Профи
  • Master
  • 736 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 13:27
Масло на резьбовой части свечей есть?
#7 velcom
  • Участник
  • 19 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
  • Автомобиль:21099
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 16:28
Просмотр сообщения240604 (23 Ноябрь 2010 - 17:06) писал:
ну дык поставьте 2,3% и посмотрите реакцию, если лучше то возможен подсос воздуха , как правило под дрос.заслонку от износа, если не меняется , штудируйте систему зажигания, если контактная меняйте на безконтактную и будет вам щастье.
#8 Sergei2010
    Профи
  • Master
  • 584 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 16:43
Контакты чистил ? Пробуй уменьшить зазор на свечах до 0.5-0.4 и если пропуски исчезнут то или катушка или кондер
#9 fakk6
    Профи
  • Master
  • 591 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Avto
  • Автомобиль:Audi 80 1979г.
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 17:32
velcom прав. Не будут карбовые машины нормально ездить на теперешних помоях с контактным зажиганием.
#10 salexo
  • Участник
  • 7 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:nissan tiida
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 18:43
была такая фигня, подшипник трамблера был всему виной, зазор плавал - отсюда и весь гемор...
#11 240604
    Профи
  • Master
  • 416 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 19:39
Просмотр сообщенияAleksandr A (24 Ноябрь 2010 - 13:27) писал:
нет,масла на резбовой части свечей нет
#12 240604
    Профи
  • Master
  • 416 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 24 Ноябрь 2010 - 22:03
Контакты менял,регулировал зазор в контактах,свечах,когда СО 3% ставиш движок ровней работает,но прпуски все равно до конца не пропадают,может действительно где подсос
#13 Sergei2010
    Профи
  • Master
  • 584 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 06:52
Если подозрения на бедную смесь то вытяни подсос -"холодный пуск" . Пропуски пропали значит как тебе и сказали есть подсос
#14 Serga
    Профи
  • Master
  • 1 001 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автолюбитель
  • Автомобиль:lada priora
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 18:16
Просмотр сообщения240604 (22 Ноябрь 2010 - 20:42) писал:
Осталось катушку поменять.и главное конденсатор проверить.
#15 Serg71
    Профи
  • Tuning Club
  • 595 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 19:24
Зазор на контактах-вещь условная. Главный показатель УЗСК! При малом угле, СН будет завышено, и будет "попёрдывать" в трубу,а на повышенных оборотах может начаться полный дурдом. СН так-же повышается при раннем зажигании, бедной смеси, повышенном угаре масла, отказе цилиндра(из-за свечи, ВВ провода или пониженной компрессии) и т.д. Ну и Serga правильно написал, только добавлю бегунок.
Вобщем надо шерстить систему зажигания в первую очередь.
#16 240604
    Профи
  • Master
  • 416 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 19:49
В системе зажигания все переменял,кроме подшипника на которых контакты сидят,а как УЗСК измерить?
#17 Serg71
    Профи
  • Tuning Club
  • 595 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 20:05
Есть электронные приборы, а для разовой работы можно транспортиром поизголяться, допуск 55+-3градуса.
#18 Yurik
    Профи
  • Master
  • 834 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:KIA RIO III и дикий зверь ВАЗ 21074i
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 20:16
Вобще то прибор для этого есть чтоб УЗСК мерить
Возмите кондей с любой электроники примерно в0.47- 1мкф танталовые лучше всего синенькие такие и поставте попробуйте сейчас что в магазине китайские ДЕРЬМО :36_6_1:
#19 alimguzin
    Профи
  • Master
  • 292 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:всё что связанно с авто!
  • Автомобиль:Toyota Corolla
Отправлено 25 Ноябрь 2010 - 20:28
зазор в клапанах проверяли?
#20 240604
    Профи
  • Master
  • 416 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 26 Ноябрь 2010 - 18:01
Зазоры в клапанах в норме,отрегулировал,заметил еще такую особенность на холодную когда заводишь с подсосом обороты падают падают и глохнет,как нагреется на хх работает нормально(условно,без учета пропусков),тахометр электронный был где-то попробую им замерить УЗСК
