разобрался я с зависанием портов.проблема была в кабеле.вагкомовский начал глючить.а адаптер от орион работает нормльно.
сегодня писл лог как выше советовали.тобиш просто начал диагностику покатался.потом сохранил лог.го всеравно программа сначал потребовала закончить длиагностику.пропуски есть
log.rar
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 529,4 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь время тратил старался думал в итоге выложил просто так чтоб пользовались , спасибо надо говорить а не обсуждать реклама это или нет. Это его детищ
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
А вот этот параметр: 01/4009 Плохая дорога для диагностики пропусков зажигания. Такое ощущение, что по машина ехала по горам. У меня так-же всё. И пропуски есть. Вот такой лог я просил. Спасибо, Moiseikin. Теперь нужно думать, или так блок работает, или...
Moiseikin, sigl, у Вас ДНД есть?
У меня, есть. И если я еду по ровной дороге без кочек, так он и должен работать?
Я никак не могу найти на подмену Bosch. Хочу сравнить с ним показания.
Изменено пользователем sigl
есть.попробовать заменить?
Изменено пользователем Moiseikin
а может на ДНД давать наводку треск от клапана адсорбера?шланг от клапана лежит практически на датчике
В идеале,конечно,было бы очень гуд заменить ДНД на заведомо исправный,с другого авто.
Судя по логам продувка адсорбера на показания датчика не влияет. Но 1-2 цилиндр косячат. И зависимости от иных параметров я не наблюдаю.
А по-простому пробовали? Заменить катушки и свечи местами с 3-4 цилиндром?
свечи я заменил до замены были пропуски во 2-3 после замены 1-2
но при газе в пол пропусков нет.значит не свечах -катушка дело.да и не в форсунках.да до замены свечей был такой прикол.на холодным движке и разгоне в половину газа машина дернулась.борткомп выдал ошибку ДПКВ.я его заменил.через пару дней повторилось тож самое.а утром при холодном запуске затроила.заглушил завел нормально.поменял свечи все прекратилось
вообще признаков троения нет никаких.тока в программе видно немного.в сканере пропусков нет..пок заморачиваться силно не буду.появится в продаже ДНД заменю посмотрю как себя поведет
Я думаю не в датчике тут дело. Везде пишут, что он очень надежный, хотя кто знает. Может быть у нас с Вами датчики из одной партии. Машина не в середине мая 2010 года собрана?.
Господа здесь обсуждается программа !!
ВОПРОСЫ ДИАГНОСТИКИ В ДРУГОЙ ВЕТКЕ
Подскажите кто разобрался - как в программе регулируется коэф. СО, чёт не врублюсь. Можно по шагам. :emot97:
июнь девятого
как скоро появится потдержка эллектро пакета приора есть какая-нибудь информация по обновлениям проги и как часто она вообще ранее обнавлялась?
ни каких конкретных сроков не было, по возможности Виктор обновляет , а сейчас у него стройка - сами поймите
Что никто не пробовал регулировку СО с диагностического оборудования под нормы Р-83 или это секрет? :noflood:
в диагностике он нигде не регулируется.тока при чиптюненге
Можна отрегулировать прогой ICD и DiagnozNK
Помогите пожалуйста немогу продиагностировать апс 6.1 пишет нет подключения хотя все остальное работае машина приора январь 7.2 иммо активирован (необходимо сбросить ошибки иммо) как быть?
МТ-10 (ДСТ-10-12) рулит как надо, а с халявными прогами апс 6 особо не дружит.
А что за ошибки ИММО ? ,с чем связано ?
Это понятно, и ещё кучей прог, но интерес был именно в OpenDiag регулировать, жаль... :emot97:
