я кочнул исправленную версию, чего то не то - сейчас открыл прогу и смотрю- она Версия 1.а от 20.11.10 г. и там в меречне эбушек нет М 17.9.7.... блин вот засада..
  • Ответов 1,7 тыс
  • Просмотры 529,5 тыс
  • БОТАНИК05
    БОТАНИК05
    Мужики ну что вы сразу на человека так и эдак он ведь время тратил старался думал в итоге выложил просто так чтоб пользовались , спасибо надо говорить а не обсуждать реклама это или нет. Это его детищ
  • Всем привет!!!! Вот и наступил последний день уходящего года. И как я и надеялся всем пользователям получился Новогодний Подарок :) в виде полноценной следующей версии. Как всегда качаем в первом по
  • Всё нахаляву не прокатит это очевидно.Бывает и предел всему этому.Просто надо уважать человека который и так старался как мог разрабатывая эту бесплатную программу.Тем более Виктор и не отказывается р
Не вводите людей в заблуждение. Насколько я в курсе ШТАТ этого тоже не делает. Ну а Стеваз вообше с люксовым электропакетом не работает, да и с нормой тоже работает весьма своеобразно. По крайней мере я не слышал чтобы у кого-то управление электропакетом в Стевазе работало.
только что прозвонил человеку у которого штат дст.он подтвердил ,что переключать им режимы открытия дверей можно.и он это неоднократно делал.правда на калинах..на приоре он не пробовал это делать (.но на сайте приоровод имеено этим сканером это рекомендуют делать)
а вот электропакетом щтат дст не умеет управлять тобиш поднимать опускать стекла и тд.
что касается стеваз то я лично на своей приоре люкс управлял электропакетом.
тобиш стелами замками птф , плафонами. и сигналом апс..смена режима работы сигнала апс срабатывает.но тока пока не закроешь программу.после закрытия программы сигнал опять работает прерывисто.я вместо сигналда поствил колокол от сигналки.поэтому хочу переключить в монотонный сигнал
менять режим работы замков не пробовал .но на том же приороводе люди писали что не срабатывает
Изменено пользователем Moiseikin
ViViseKtor
У Калины и Приоры контроллеры электропакета разные
НО у Приоры -норма и Приоры-люкс контролеры электропакета одинаковые и иммо встроен в контроллер.А у Калины он отдельно.
может это причина что мы друг друга на понимаем?
Не придумывай, всё там нормально качается и версия та что на обложке. :2126126958458bce9a447b0:
Я тоже с помощью СтеВАЗ отредактированым Виктором "управлял" стеклоподъёмниками и всем что есть в Приоре стандарт, но изменить алгоритм открывания дверей не удалось. Иммо не активирован. Сигналка сторонняя
На первой странице в 13 посту есть версия 1 от ноября 2010 года. Скачать нужно с 1 поста, где версия 1.3.4 mod2
Moiseikin, у меня есть ДСТ, с помощью его я менял на своей Приоре-люкс режим разблокировки дверей, открывал-закрывал стекла, включал свет, поворотники, кондер, лампу СЕ, ставил режим работы "с сиреной", и много, много чего еще. на приороводе тоже про это писали. так что не вводите людей в заблуждение!))))
Давайте закончим спор :)))))
Вот первоначальное сообщение
"Подскажите пожалуйста. Электропакет Калина Люкс. не могу сменить режим разблокировки дверей. какой прогой можно отключить ступенчатый режим?"
Человек спрашивал не о каком-то мифическом электропакете, а о конкретно Калине Люкс. На нем только с брелка. По крайней мере у меня на ЛЮКСЕ только так.
В программе, там где идет управление конфигурацией электропакета, есть строчка помеченная вопросом. Что делает эта команда - не знаю :))) Команда проходит - блок отвечает положительно, типа что-то изменил в конфигурации. Может быть на каких-то электропакетах это и есть этот режим :)))) У меня ничего не происходит. Правда допускаю, что у меня покопались кривые ручки установщиков доп.сигнализации.
Разбираться досконально с этим не было тогда сил :) Сейчас начну делать приоровский электропакет и Калиновскую НОРМУ, скорее всего вернусь к этому вопросу.
Да, кстати на калиновском ЛЮКСЕ управлять ИМ похоже все-таки нельзя. Не предусмотрено это производителем блока электропакета.
Изменено пользователем ViViseKtor
сканером штат дст можно.у моего знакомого имеено такая калина и сканер штат дст
у знакомого калина люкс.на ней он пакетом тобиш стеклами управлять не смог.ViViseKtor пишет про это.и я написал со слов знакомого у меня нет сканера штат дст.
а кондер и лампа СЕ включается через управление ЭСУД а не Электропакетом
Приоровским пакетом и эсуд всем я тоже управляю со сканера GF 913 и стевазом
а вотменять режимы работы сирены и дверей умеет похоже тока штат дст
тоже занимался этим вопросом, пришёл к тому же выводу.
Что такое ШТАТ ДСТ?????????????
ШТАТ-это бортовой комп
ДСТ-это сканер
Может ШТАТ ДСТ-это ШТАТный ДСТ????????????????
Блок 21124 с прошивкой от классики.Блок не видит,комплектацию прочитал,диагностировать отказался.
define.zip
ECU1.zip
доктор
Штат ДСТ Диагностический сканер-тестер. Можешь здесь глянуть http://shtat.ru/obnovlenie_po/diagn_skaner/
Ну теперь понятно!
ДСТ-2М-10-12-14 придумали и выпускают в САМАРЕ!
ШТАТ-изначально делали только бортовые компы, придумали и выпускают в ТОЛЬЯТТИ!
Они приклеили к себе название ДСТ, теперь ШТАТ стал сканеры-тестеры производить! Круто!
Я разочек пересекся со ШТАТоми, то мозги не видят, то датчик температуры не работает!
А ВЫ спорите у кого меняет параметры у кого нет!
В файл ecu.log в папке LOG. Повторюсь, при начале диагностики запись в фвйл ведется постоянно, Поэтому даже при зависании программы, лог диагностики все равно остается. Нажимая на кнопку сохранения лога, Вы просто перезаписываете файл под другим именем. Сделано для удобства, потому что файл ecu.log при следующем сеансе диагностики перезаписывается..
Спасибо, понял.
Мне просто интересно,сколько удовольствия получают люди,скачавшие прогу,и первым делом лезут в ЭЛ пакет понажимать кнопочки и услышать писк зуммера! и пытаясь что-то перекрутить))))
Типа калибровки я не могу изменить в эбу, не получается,так хоть здесь оторвусь.Блок Эл.пакета знаете сколько стоит? и замена его?(особо на Калине).
ГЫ тады уж пущай в подушки залазят там мона бахнуть классно будет :heresmile:
Зато потом на кнопки перестанут нажимать... :wink::emot97:
Включаеш зажигание и две кнопки на пульте жмеш.
