Mercedes w210 111 2.3 1996.Очень странная ситуация.
rustem123
Доброго всем времени суток!
Mercedes w210 ,двигатель 111,объем 2,3,год 1996.
Машину привезли на портале,искра есть ,топливо есть,импульс на форсунки есть,но не заводится.После небольших манипуляций по повышению компресии в двигателе,за счет залитого масла в цилиндры,и замене свечей-машина завелась,двигатель работал нормально ,стоило мне только заглушить двигатель и завести снова,появилась детонация,обороты начала набирать с трудом и хлопками,холостой ход пропал.
Вся странность в том,что если открутить подачу с топливной рейки,и закрутить на место-машина заводиться и работает как часики,но если её заглушить(не важно через какое время 15 секунд или 30 минут) и завести снова,опять появляеться детонация холостого нет,обороты тугие и хлопки из дроселя. Тут же откручиваю подачу ,закручиваю на место ,завожу и работат нормально.
По текущим данным:
Температурный -работает нормально
Расходомер-в момент когда двигатель работате нормально 16кг, при детонации 30кг.
Напряжение -14
Напряжение HFM(компа)-почемуто -0,01 - 0,00
заслонка -при нормальном на холостых 2
Пробовал проверять давление,при снятой обратке,сруя на стабильно и не стабильно работающем двигателе одинаково хорошая,пробовал пережимать шланг обратки при нестабильном двигателе -эфект нулевой,проверил напряжение на копьютере-в норме,,проверил шланг обратки на предмет засорения-в норме,температурный(по диагностике)-в норме,предохранители все целые.Катализатор- пробил,ноль реакции.
Ошибки по диагностике выдаёт следующие
022 Контроллеры TPM,EFP в безаварийном режиме
029 Слишком низкий ток нагревателя датчика О2 перед катализатором G32
104 Обнаруженно аварийное отключение топлива
110 Неверное напряжение питания контроллера HFM N3/4
Все ошибки не удаляемые.
Кто сталкивался с подобным,подскажите куда смотреть,очень странная ситуация.
Сегодня обнаружил,что если при включении зажигания стрелки на панели не поднимаються в своё положение а наоборот опускаються вниз до упора и при этом стрелка бензобака лихорадочно трясётся,то при пуске двигателя машина работает не нормально,но если ловить момент когда при включении зажигания все стрелки поднимаються в свои положения,то машина после завода работате безупречно.
Пробовал скидывать фишку датчика уровня топлива,безрезультатно.Контакты в нутри фишки прозваниваються друг с другом(должно ли это так быть,фишка двух контактная,по схеме вроде-бы оба контакта идут на щиток приборов).
В тот момент когда заметил историю со стрелкой топлива,вспомнил про ошибку 104 Обнаруженно аварийное отключение топлива,но не ясно как стрелка на панели связанна с работой двигателя,ведь контакты с датчика уровня топлива кроме как на панель никуда больше не идут.
Если еще актуально - проверь на "зелень" предохранители в коробке в моторном отсеке. Особенно тщательно проверь контакты на пальчиковых предохранителях - болячка осталась со 124-й серии.
Во-первых, поменять расходомер. Эти бензиновые движки без него жить не хотят. Дальше видно будет.
похоже клапан рег.давления топлива клинит? давление какое в рампе? а может и с проводкой (посыпалась) проблема.
  • 2 месяца спустя...
стрелка на панели ни как несвязанна с работой двигателя ,- это моросит сам щиток , двигатель работает и со снятым щитком только вентилятор включится
