sasha25 3 Опубликовано: 28 ноября 2010 не горит лампа зарядки при включение зажигания.лампочку проверил нормальная провод тоже в парядке Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
089 5 Опубликовано: 28 ноября 2010 не горит лампа зарядки при включение зажигания.лампочку проверил нормальная провод тоже в парядке на марсе и луне тоже не горит, машина как хоть обзывается, Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anatoli.panushesku 2 Опубликовано: 28 ноября 2010 не горит лампа зарядки при включение зажигания.лампочку проверил нормальная провод тоже в парядке Начни с проверки предохранителя Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
OreXov 2 Опубликовано: 28 ноября 2010 1) неисправны щётки. 2) неисправен якорь. 3) не существует. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha25 3 Опубликовано: 28 ноября 2010 ваз 2114 зарядка нориальная лампа не горит когда включаешь зажигание Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serga 115 Опубликовано: 29 ноября 2010 ваз 2114 зарядка нориальная лампа не горит когда включаешь зажигание Вытащи фишку мамку с генератора и замкни ее на массу.Лампочка загорелась? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurij666 1 Опубликовано: 29 ноября 2010 А генератор сразу начинает работать или после перегазовки? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sasha25 3 Опубликовано: 30 ноября 2010 А генератор сразу начинает работать или после перегазовки? сразу работает зарядка 14.0 без нагрузки Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurij666 1 Опубликовано: 30 ноября 2010 А совет "Serga" пробовал? и лампочку попробуй поменяй всё же или хотя бы проверь её подсоединив к АКБ проводками. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Vlasov 42 Опубликовано: 11 января 2011 сразу работает зарядка 14.0 без нагрузки стоило бы проверить на проводе, который идёт на генератор (возбуждение) наличие напряжения при включенном зажигании и отключенном от генератора проводе. Может его там и нет вовсе, а гена самовозбуждается от остаточного намагничивания. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bombay 0 Опубликовано: 12 января 2011 Проблемма в щетках Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IIetro 0 Опубликовано: 12 января 2011 саму лампочку смотри автор Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ewgen227 10 Опубликовано: 12 января 2011 А панель приборов рабочая? Вчера было тоже самое на 2110. Приборка АП 2110-3801010-04. Панель мертвая. После замены панели все восстановилось. Да, при включении зажигания спидометр ложился на 200 км/ч, вместо пробега показывалось что попало. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurij666 1 Опубликовано: 12 января 2011 Может его там и нет вовсе, а гена самовозбуждается от остаточного намагничивания. при самовозбуждение напряжение на выходе не будет сразу 14В. только после перегазовки. так как остаточное магнитное поле якоря очень мало. а если присутствует напряжение на проводе идущего к генератору с индикационной лампы при перегоревшей лампе это означает что в схеме параллельно лампе включён шунтирующий резистор, он служит для увеличения тока первоначального возбуждения, так как ток самой лампочки очень мал для мгновенного выхода генератора в рабочий режим. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DemonBMW 0 Опубликовано: 24 января 2011 У меня вообще при снятой приборке нет зарядки, возможно ли это? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Serga 115 Опубликовано: 24 января 2011 У меня вообще при снятой приборке нет зарядки, возможно ли это? Да возможно.Там лампа.два резистора окуда возбуждение пойдет.Если только хорошо газануть генератор возбудится. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bait 0 Опубликовано: 9 февраля 2011 Как вариант прорезанная контактная площадка под лампочку. Вот и не горит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
biever 0 Опубликовано: 1 июня 2011 Чтобы не создавать отдельную тему, у меня похожая очень проблема, возможно кто подскажет. У меня ваз 2106, пару недель назад при движении начала помигивать лампа заряда АКБ - не придал серьезного значения. Потом она то мигала, то гасла, а потом вообще ездил все ок, но когда завидишь при еще горячем движке загорается и горит, иногда могла погаснуть через какое-то время иногда нет. Потом когда горела сделал проверку дедовским методом, когда лампа загорелась - скинул клемму и машинка заглохла, понял, что проблема с генератором. А вообще для начала проверил реле РС-702, предохранители (реле и предохранители заменил) и натяжение ремня - ничего не помогло. В итоге снял генератор, разобрал его и увидел пробитый диод - поменял диодный мост и щетки, все собрал, поставил на место, так теперь вылезла другая фигня, а именно - при включении зажигания не горит лампа заряда АКБ, когда заводишься то мигает, то гаснет, то опять мигает, не светится и мигает тускло. Кто подскажет в чем может быть проблема? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yurij666 1 Опубликовано: 1 июня 2011 Чтобы не создавать отдельную тему, у меня похожая очень проблема, возможно кто подскажет. У меня ваз 2106, пару недель назад при движении начала помигивать лампа заряда АКБ - не придал серьезного значения. Потом она то мигала, то гасла, а потом вообще ездил все ок, но когда завидишь при еще горячем движке загорается и горит, иногда могла погаснуть через какое-то время иногда нет. Потом когда горела сделал проверку дедовским методом, когда лампа загорелась - скинул клемму и машинка заглохла, понял, что проблема с генератором. А вообще для начала проверил реле РС-702, предохранители (реле и предохранители заменил) и натяжение ремня - ничего не помогло. В итоге снял генератор, разобрал его и увидел пробитый диод - поменял диодный мост и щетки, все собрал, поставил на место, так теперь вылезла другая фигня, а именно - при включении зажигания не горит лампа заряда АКБ, когда заводишься то мигает, то гаснет, то опять мигает, не светится и мигает тускло. Кто подскажет в чем может быть проблема? Возможно межвидовое замыкание. Хорошо бы при этом проконтролировать напряжение или просто обратить внимание не изменяется ли яркость свечения головного света. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
филя 1 Опубликовано: 26 августа 2011 Чтобы не создавать отдельную тему, у меня похожая очень проблема, возможно кто подскажет. У меня ваз 2106, пару недель назад при движении начала помигивать лампа заряда АКБ - не придал серьезного значения. Потом она то мигала, то гасла, а потом вообще ездил все ок, но когда завидишь при еще горячем движке загорается и горит, иногда могла погаснуть через какое-то время иногда нет. Потом когда горела сделал проверку дедовским методом, когда лампа загорелась - скинул клемму и машинка заглохла, понял, что проблема с генератором. А вообще для начала проверил реле РС-702, предохранители (реле и предохранители заменил) и натяжение ремня - ничего не помогло. В итоге снял генератор, разобрал его и увидел пробитый диод - поменял диодный мост и щетки, все собрал, поставил на место, так теперь вылезла другая фигня, а именно - при включении зажигания не горит лампа заряда АКБ, когда заводишься то мигает, то гаснет, то опять мигает, не светится и мигает тускло. Кто подскажет в чем может быть проблема? Проверь диодный мост истаторную обмотку проблема здесь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
