Pesets Опубликовано 29 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 29 ноября, 2010 Достали другой моторник с разборки, отвязанный, привязали Опкомом. Осталась одна проблема- с ЭБУ нет сигнала на реле стартера. При перемыкании по силе этого реле машина заводится, ошибок нет ни по одному из блоков. Проводка проверена. Может есть какие-то нюансы, буду благодарен за любую инфу. Да, при повороте ключа на стартер слышно как отрабатывают реле в блоке предохранителей в салоне т.е сигнал с подрулевого блока выходит. Или не факт? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_brest Опубликовано 30 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 коробка автомат или механика на машине? а у донора что было? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pesets Опубликовано 30 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 коробка автомат или механика на машине? а у донора что было? У этой -механика, что было у донора точно не известно, говорят что тоже. Опелькомом по комплектации проходил, на всякий случай еще раз вбил механику- результата ноль. Что еще может блокировать запуск по стартеру? Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_brest Опубликовано 30 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 по моему в параметрах можно глянуть при повороте ключа на старт видит ли блок поворот ключа Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pesets Опубликовано 30 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 (изменено) по моему в параметрах можно глянуть при повороте ключа на старт видит ли блок поворот ключа Не нашел где, вот что пишет в статусе иммо в моторнике Изменено 30 ноября, 2010 пользователем Pesets Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_brest Опубликовано 30 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 мне кажется иммо тут совсем нипричем.... в иммо по-моему тоже должен быть параметр - включение зажигания \ стартер Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrew_brest Опубликовано 30 ноября, 2010 Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 может не только моторник утопили? было такое авто - сказали в лужу попала. оказалозь воды было по середину приборки... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pesets Опубликовано 30 ноября, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 30 ноября, 2010 может не только моторник утопили? было такое авто - сказали в лужу попала. оказалозь воды было по середину приборки... Со слов хозяина- помыл моторный отсек керхером(!!!) Подкапотный блок поднимал, вроде все сухо, хотя полностью не разбирал а наверное стоит, хоть он диагнозится норм. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pesets Опубликовано 1 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 1 декабря, 2010 Следов воды не обнаружил, результата пока нет Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Pesets Опубликовано 3 декабря, 2010 Автор Поделиться Опубликовано 3 декабря, 2010 Вобщем установили временно отдельную кнопку на стартер и машинка поехала в областной сервис Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
omdm Опубликовано 5 декабря, 2010 Поделиться Опубликовано 5 декабря, 2010 Фик она туда доедет.Так и будет кататься с кнопкой. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
