ВАЗ 2109 глохнет на ходу
Автомобиль ВАЗ 2109, Я-5.1-71,глохнет сам по себе на ХХ и на ходу,из ошибок низкое напряжение бортсети,из датчиков переменяли все и контролер тоже,новый провод питания ЭСУД прокинул сегодня,глохнет все равно
  • Ответов 42
и когда глохнет связь по диагностике пропадает
В этот момент как щиток приборов ведет себя?Замок не бархлит.Явно пропадает где то питание. возможно на ЭБУ.
щиток нормально себя ведет,замок меняли,главное реле ЭСУД тоже,а вот массы не догадался посмотреть
смотри зарядку акб, если ток будет больше чем 18волт эбу будет вырубать, на практике было такое
... если ток будет больше чем 18волт..
Осмелюсь поправить товарища, единицы измерения тока - Амперы, напряжения - Вольты.
В этом случае правильно писать так:
"если напряжение будет выше, чем 18 вольт"...
Только в таком случае нужно начинать с регулятора напряжения, который должен ограничивать выходное напряжение зимой на уровне не выше 14,4V.
Изменено пользователем waleko
какие мы тут все грамотеи..
Если занимаешься диагностикой или ремонтом, то нельзя путать выражения ток с напряжением.
Иначе однажды попадешь в неприятную ситуацию.
Да и различающий эти понятия человек никогда больше не приедет, услышав такое.
И не надо обижаться.
,из ошибок низкое
скорее всего питание переодически пропадает нежели зашкаливает.
,из ошибок низкое
по диагностике напряжение показывает 14.2 на ХХ, может действительно регулятор завышает,надо проверить
,из ошибок низкое
Этот монтажный блок. который стоит всегда в луже. когда сливушка забита .надо посмотреть.До него питание пропадает или после.Проверить нетрудно.Было как то на плюсе генератора окислилось.Машина глохла переодически.
Массы надо в первую очередь просмотреть.
А почему ВАМ бы не определиться что питание на электробензонасос может пропадать во время движения из-за плохой массы .Возьми и продублируй провод массы на бензонасос.Если это не поможет перемкни реле бензонасоса на время диагностики на постоянку А то сразу и контроллер и датчики пошли в ход .Да также можно отключить РХХ на заведенном двигателе и пусть комп перейдет в аварийный режим.Тогда хоть какие-то соображения появятся при обнаружении данной неисправности.
все верно но есть ошибка низкое напряжение и начинать надо с нее.
Да даже чисто на 12 вольтах движка будет работать уверенно только недолго но пробовать можно пусть отключит возбуждение на генераторе и определится на сколько повлияла работа с отключенным генератором.Данная ошибка вряд ли повлияет на остановку двигателя.
Да какая разница появится ошибка до или после важно другое причина не устранена и дальнейших попыток никаких для ее устранения не предвидется
глохнет если резко, тогда факт бензонасоса отсуствует, проверь перезаряд и кстати может еще и быть жгут форсунок перетирает об бензиновые трубки которые идут в рампу обязательно и внимательно посмотри
Возможна проблема с сигнализацией. Поищи врезки... Удали, хотя бы временно...
