Автосигнализация Steel mate 838G
Всем привет!!!
Стоит Сигнализация Steel Mate 838G
Случайно нажал на какие-то комбинации клавишь и теперь с брелка не открывается центральный замок!!!
В сингализации есть функция.....
(Функция вкл/выкл центрального замка с брелока)
Но в инструкции нет как ее включить или выключить!
Кто-нить знает как его опять вернуть??? Помогите....
Спасибо!!!
Изменено пользователем Geno4ka
Всем привет!!!
Спасибо!!!
не обижайся на то,что скажу...но сига- :censored:
проверь цз,бывает управление ломаеться или предохрон посмотри.
Она работала, поставил неделю назад!
Вот что-то на брелке нажал и все! Центральный замок отказал((((
С ключа открывается и закрывается! Но с брелка не хочет! А если клеву с аккума скинуть???
при чем тут клема?
я же писал,проверь цепь управления цз.
ключ-это не показатель.
при чем тут клема?
Проверим! Спасибо!
Если речь идет о Вашем автомобиле , т. е. ТАЗ 2112 то там с некоторых пор стали ставить " неправильные " реле Ц. З. Они могут сразу не работать, а могут перестать Через несколько дней . Выход простой - отключится от двери или развязаться диодами ,ну и самый примитивный подпаяться прямо к реле.
Кстати да! Я поставил новую реле ц.з. Она отличилась тем, что на старом было на 2 контакта меньше ( клемы ). А в новом на 2 клемы больше... Может поэтому??? но в пазы попадала!
Вы издеваетесь или правда не знаете ?
Что ещё 2 два для 2 второй двери.
В этой сигнализации реле уже в блоке стоит.....
Там нет кнопки VALET (Сброс)
Еще раз говорю.....
Все работало, открыл машину с брелка. Потом сел в машину и начал смотреть и нажимать на комбинацию клавиш на брелке.... И вот я что-то нажал и центральный замок отказал! Дело не в механике. Преды все на месте. Когда в салоне опускаешь кнопку срабатывает на блоке звук то что центральный замок зафиксирован!!! Вот че за хрень может быть? Сбросить не могу настройки!!!!
Еще раз говорю.....
Так вот если реле стоит в блоке то для начала послушай срабатывают ли они , а уж потом будем думать!Да а кнопки зачем нажимал?Заняться нечем было?
Срабатывает.... Слышно! да нажимал потому что поставил неделю назад..... Интересно было! А теперь сам жалею ((((
Так если срабатывает то смотри выходные сигналы с релюх!!!А ты не путаешь релюхи ведь там ещё и на илюминацию стоит реле!
Не, не путаю.... Хуже сигналки я не видел!!!!
Так поставь другую!Или на этой проверь выходы с релюх только отключи её сначала от Ц.З. автомобиля!
Хорошо! Спасибо!
Хорошо! Спасибо!
Сам если не сделаешь приезжай ко мне я помогу!Тут не далеко всего 500 км!
Всего? ))))))) Да фигня какая......)))))))))))))
Мне может кто-нить объяснить! Что значит " Функция вкл/выкл центрального замка с брелока" ???????????????
Это означает дистанционное управление замками дверей!!!
