BM9213 програмы который работают с ним
#1
Отправлено 07 Декабрь 2010 - 14:16
с этим устройством. С VAG групой использую VAGCOM регистрировал програму win калькуляторам. Для FIAT, ALFA, LANCIA использую Fiatecuscan 2.3 ( проблема в том что не магу связаться с эбу 1.6 16v 1af и 15af.). Для VOLVO использую VOL-FCR (опыта мало). ДЛЯ ВАЗа АВТОВАЗ. Для ОПЕЛЯ я использую
VAUXCHECK и ELM 327. НО я использовал и opelautoscaner demo c bm9213 соединяется проктически со всем кроме двс, выскакивоет сообщение
что адаптер не тот, отведите его в сторону и продолжайте работать с програмой. Есть адаптеры bm9213, elm327 v1.3 , Uniscan 1.83 с ним не работал.
У кого есть какие вопросы задовайте.
#2
Отправлено 08 Декабрь 2010 - 08:08
#3
Отправлено 09 Декабрь 2010 - 18:37
Sergei2010 (08 Декабрь 2010 - 08:08) писал:
#4
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 09:06
Могу дать ссылку.
#6
Отправлено 10 Декабрь 2010 - 15:18
давай
сегодня на работе скину завтра
#8
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 17:17
#9
Отправлено 31 Декабрь 2010 - 17:45
alex_UA (31 Декабрь 2010 - 17:17) писал:
и заполни профиль
Сообщение отредактировал Sergei2010: 31 Декабрь 2010 - 17:48
#10
Отправлено 04 Январь 2011 - 19:50
Вот и прошли праздники!!!!
1.При подключении BM9213 должен гореть зеленый светодиод.
2 Устонови драйвер.
3. Зайди в \пуск\ мой комп\ диспетчер устройств\ найди строку------ Порты(COM и LPT)
4 кликаем мышкой по этой строке-----------появляется--------USB Serial Port (и написан ком)
5 КОМ порт должен тбыть от 1 до 4 (если больше не которые програмы не пойдут) по этому кликай на USB Serial Port правой кнопкой
появиться свойства USB Serial Port (и написан ком) затем PORT SETTINGS(параметры порта) и ADVANCED(дополнительно)
И в первой строке КОМ PORT NUMBER поставь номер 1или до 4 нажимай ок даже если эти номера заняты.
6 Номер порта поменяли !!!!
ПОДКЛЮЧАЙ к USB BM9213 на него 12 вольт
7 Заходи в програму VAGCOM
далее ОПЦИИ выбирай свой номер порта и жми тест.
далжна появиться табличка типо...........
ТЕСТ ОК
адаптер готов
какойто фаст совместим ------нет
пи этом должны гореть переменно желтый и красный светодиод
ИЛИ ПРОГРАМОЙ ДЛЯ КОМ ПОРТА ПРОВЕРЬ
МОГУ СКИНУТЬ весит несколько килобайт
СПРАШИВАЙ!!!!!!!!
С НОВЫМ ГОДОМ!!!!!!!!!
#11
Отправлено 06 Январь 2011 - 16:33
#12
Отправлено 24 Январь 2011 - 10:07
#13
Отправлено 25 Январь 2011 - 21:21
#14
Отправлено 26 Январь 2011 - 18:50
Прикрепленные файлы
#15
Отправлено 31 Январь 2011 - 18:33
#16
Отправлено 17 Февраль 2011 - 20:57
#17
Отправлено 24 Март 2011 - 14:16
#18
Отправлено 24 Март 2011 - 14:30
Недавно взял bm9213 мастеркитовский. Подключил на порт com8. Пишет что нет ответа от ЭБУ (январь 5.1). Хотя данные о версии ПО считались в чиплодыре, но на этом и все. Подскажите что может быт
привет.какой программой подключать пробывал?
#19
Отправлено 25 Март 2011 - 00:18
#20
Отправлено 25 Март 2011 - 19:32
manik352009 (24 Март 2011 - 14:16) писал:
