Апел ПО-5
извените за наглость,а схемы адаптора usb случайно нет?
Да конечно есть! Попроси на апэле !Думаю не откажут!
Вай только юсб, я через ком сохранял на комп
А у меня адаптер чего то не пашет.При нажатии 3-ех кнопок и подключении к ПК индикатор моргнет пару раз и глухо.
Может кто чего подскажет?
Для начала прочти инструкцию.Там написано нажать 3 кнопки , а потом подать питание..
Точно так и делаю.Сам прогер через СОМ обновляется без проблем.
Так он обновляется у тебя или нет? что-то понять твои посты не могу, описывай нормально или флудишь? :noflood::needban:
Получается догадайся сам что у тебя не получается...
Если хотите сохранить-загрузить файлы с компа или в комп нажимать 3 кнопки не надо ...
Подключаем программатор к компьютеру
Запускаем программу на компьютере ..
открываем в программе окно "Файл" "Открыть " и в образовашемся приложении кидаем дамп который нам нужно записать в ПО-5
дамп в развернутом виде появляетя в XEX -редакторе программы
Нажимаем в программе значок Программатор затем выбор ком порта и выбираем тот ком порт который у нас был указан при устновке в системе (не более 8 ком порта или поменять в диспетчере устройств)
нажимаем кнопку "Записать дамп " ,ежели установки выполненны все правильно то выскакивает сообщение "Идет запись "дампа и мигает св диод на адаптере
Далеее в программатре ПО-5 в разделе микросхемы выбираем функцию "Сохранить файл"
Все файл у нас в буфере программатора под определенным номером
Далее ,если нам необходимо извлечь файл из буфера программатора в комп мы поступаем следующим образом
В программе кликаем на иконку Создать файл в открывшемся окне будет предложенно выбрать микросхему ,выбираем микросхему, жмем ОК и в Хекс редакторе видим все FF затем жмем Прочитать дамп идет чтение дампа в буфер программы а в хекс редакторе открывается истинный дамп
Ну а дальше мы уж сами решаем что делать с дампом ,редактировать или сохранять как есть или записать откорректированный в еепром. :post-7:
Ребята ,хотите помощи, максимально описуйте проблему , что за загадки-догадки ?пашет не пашет?может не туда запрягаете?
Любая проблема решаема при наличии правильного разъяснения, примите это во внимание, касается всех
Приношу извинения за неграмотно изложеную проблему.При выполнении выше изложеных процедур получилось:
При записи дампа - "Ошибка записи дампа", в проге внизу - "ошибка чтения/записи в порт"
При считывании дампа - "Ошибка обмена с прибором",в проге внизу - "Обращение к закрытому порту"
Программатор СОМ 5,в системе USB Serial Port (COM 5).Очевидно с портом не вяжется?
Обновление работает на этом порту и с этим переходником?
Не совсем понял вопрос.Вскоре после того,как мне его прислали,вышла версия 5.5.7.1.Хотел сразу опробовать адаптер в деле и обновить прогер до этой версии,но не вышло,пришлось обновлять обычным приемом,т.е. через СОМ.Все обновилось нормально.
получается , что данный переходник у вас пока не работал ...попробуйте поменять сам шнурок мини усб ,может и в нем брак.
Как вариант попробуй в диспетчере удалить устройство и переназначить на другой порт , вначале ставятся драйвера на переходник потом настройка портов ,затем старт и настройка в программе po5pc.exe .
Получается так.Тоже думал на шнурок,поменял - тоже самое.Как вариант попробую.
Ещё попробуй обновить прогер через ком порт(как обычно ) но с использованием прошивки upgspeed.ahx .
Для старых ПО -5 без загрузки этого ускорителя работа с усб невозможна.Себе я её уже прошивал на всяк случай , сбоев не заметил.
Спасибо,обновить прогер через ком порт(как обычно ) пробовал - обновляется,а вот с использованием прошивки upgspeed.ahx
спробую.
Скажите,а дампы из ПО-5 на комп и обратно только через переходник USB-ПО5 перекидываются?Через COM не получится?Я правильно понял?
Сведущие люди сказали что получается по ком порту работать с прогой (работать с дампом), опробовать усб-ком переходник руки не доходят (вернее времени не хватает). :heresmile:
Это был официальный ответ с office@apel.ru на мой запрос, но проверить так и неудосужился
