Настройка газового редуктора
#1
Отправлено 19 Февраль 2009 - 04:23
#2
Отправлено 19 Февраль 2009 - 06:54
#3
Отправлено 19 Февраль 2009 - 21:03
#4
Отправлено 01 Март 2009 - 15:43
на ХХ CO1-2% около этого ,
на средних 3000 об мин СО 0.3% в этих пределах ,
обычно такая настройка устраивает клиента, машина и тянет и расход газа получается минимальный
#5
Отправлено 01 Март 2009 - 17:59
Дружинин Игорь (19.2.2009, 22:03) писал:
PS .Газик тоже рулит ,куда без него .
Прикрепленные файлы
Сообщение отредактировал Slavik k: 01 Март 2009 - 18:02
не ту страну назвали гондурасом
http://worlds-car.com/
http://auto-technology.pro
#6
Отправлено 21 Май 2009 - 12:47
Дружинин Игорь (19.2.2009, 23:03) писал:
#7
Отправлено 21 Май 2009 - 16:13
#8
Отправлено 21 Май 2009 - 20:27
Дружинин Игорь (20.2.2009, 0:03) писал:
могу только добавить.... дозатор на шланге настраиваю типа так, даю 2000-2500 оборотов на полностью выкрученом винте дозатора и на этих оборотах потихоньку закручиваю, как только обороты начинают падать, откручиваю на четверть оборотов и все это идельная смесь для двигла. Если дозаторов два, ну как карбюраторе, то отдельно настраиваю первую камеру и отдельно вторую (ее заслонку тоже можно открыть отдельно от первой)...обычно регулеровачный винт второй камеры, выкручен до конца (открыт, а не закрыт). Это оптимальный вариант, т.к. если тапку сильно не топтать, то экономия, а если надо проскочить, то машина едет, а не умирает. Этот вариант когда нету газоанализатора, параметры как раз улаживаються в 1%СО на холостом и 0.3%СО на повышенных.
#9
Отправлено 06 Сентябрь 2009 - 19:45
Если я подключаюсь и смотрю лямбду через диагностику, и кручу редуктор.. лямбда будет меняться? Будет показывать реальные цифры?
Или я совсем всё неправильно понял?
Спасибо.
#11
Отправлено 09 Октябрь 2009 - 12:24
#13
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 08:13
#14
Отправлено 27 Октябрь 2009 - 09:09
#15
Отправлено 11 Декабрь 2009 - 15:58
Прикрепленные файлы
#16
Отправлено 01 Март 2010 - 09:07
kostik(tm) (27 Октябрь 2009 - 08:13) писал:
#17
Отправлено 03 Март 2010 - 21:25
Random_90 (21 Май 2009 - 12:47) писал:
Имею смелость сказать что выше изложеные методики НЕ верны.
Только в одном случае правильно подобраны редуктор и дозатор-
если РЕГУЛИРОВКА ХХ ВЫПОЛНЕНА ВИНТОМ ХХ газового редуктора.
Последовательность примерно такая-
легко закручиваем винт ХХ до упора.
винтом качества (динамики, приеместости, разгона или как там его еще называют) выставляем максимальные обороты ХХ.
далее винт качества закручивается для начала примерно на один оборот и винтом ХХ (откручивая его) регулируем ХХ.
ВАЖНО!!! если винт ХХ закручен до упора или не регулирует ХХ система ГБО настроена АБСОЛЮТНО НЕПРАВИЛЬНО!!!
далее винтом качества регулируем приемистость. Больше закручен - меньше расход НО и машина "тупее", регулировки индивидуальные в основном зависят от дозатора и редуктора (касательно гбо).Образно говоря регулировка "рывок с места".
ну и дозатор или регистр (регулятор на шланге) закручивать для ограничения максимальной скорости-т.е.после 60 или 90 или 140 "провал" педали газа.
ну и последнее описанное выше касается так называемых "електрических" редукторов которые имеют два регулировочных винта
у "вакумных" одна регулировка установить мах обороты ХХ + тоже самое дозатором.
#18
Отправлено 05 Март 2010 - 15:21
princip (03 Март 2010 - 21:25) писал:
#19
Отправлено 12 Март 2010 - 09:43
следдует ли из этого, что редуктор всё же растроен неверно?
#20
Отправлено 13 Март 2010 - 00:51
Sadly (12 Март 2010 - 09:43) писал:
только тогда можно настроить верно редуктор.
А касательно вопроса можна "назначить таблетку по телефону" проверить каналы ХХ редуктора - часто "закоксовуются"
Некоторые редукторы можно проверить полностью выкрутив винт ХХ - исправный будет шипеть.
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 3 гостей, 0 скрытых пользователей
