Вот та же проблема. Уже пол года маюсь, не могу победить дубовость подвески. Ошибок сканер не показывает. Проводка визуально цела. Если нет ошибок в чем может быть подвох?
Для начала, поменяйте жидкость в гидросистеме, с полной прокачкой таковой. Затем выставите авто на ровную поверхность (желательно стенд), и с помощью сканера (Techstream) отрегулируйте датчики крена кузова согласно мануала (градусы осей и т.д.), ну а если не поможет- замена основного гидроаккумулятора, лопается мембрана и не демфирует сжатие- подвеска становиться жесткой (правда дорогая вещь собака, у самого был такой же потому и описываю). P.S.Все это прекрасно описано на "LEXSUS" форуме.
С уважением!!! :bux:
Жидкости прокачал уже порядка 10 литров. Датчики по сканеру выставлял, давление привел в норму.
А основной ГА работает вроде как на поднятие и опускание?
На Лексус форуме уже 1.5 года.
Изменено пользователем Edwi
Вы удивитесь, но именно он (гидроаккумулятор) при среднем (нормальном) положении подвески не только усиливает подъем/спуск, но и демфирует скачки давления масла при работе амортизаторов. На более свежих LEXSUS LX 570, его с одной стороны упростили, сделав отдельные аккумуляторы на каждое колесо, с другой- если выйдет хотя бы один из них, то либо передняя, либо задняя оси начинают "скакать", т.к. контура системы гидропривода, взаимосообщающиеся.
Полностью с этим согласен. Пол года назад отдавал ОД на диагностику подвески. Ни чего не нашли, сказали что подвеска работает, просто машина у Вас старая! Вот и занимаюсь теперь в свое удовольствие. Сегодня меняю блок клапанов. Думаю что и до ГА ближайшее время руки дойдут.
Все равно спасибо Вам. Буду рыть дальше.
Поменял передний левый ГА, машина просто поплыла!!!! Но через 5 дней опять задолбила. Через два дня опять поплыла. Что где не так? Ни как не могу разобраться?
