Fiat Albea Проблема с ХХ
#1
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 19:49
Машина: fiat albea 2008г.в. Двигатель 1,4 8V. Плавают обороты на холостом ходу. Плавно уменьшаются с 1100 до 600 примерно, затем скачкообразно нарастают до 1100 и так по кругу. При нажатии на акселератор и удержании на 1100-1200 оборотов двигатель работает почти нормально (есть незначительные колебания оборотов). Особо времени разбираться не было - машина сослуживца. Оба кислородника работают, ДПДЗ вроде тоже корректно показывает угол открытия дроссельной заслонки. Показания меняются от 7грд до 2грд примерно (синхронно с изменением оборотов на ХХ). Заслонка открывается/закрывается тоже синхронно с изменением показаний ДПДЗ и оборотов. Пропусков воспламенения, детонации нет. По ощущениям (да и по показаниям кислородников) смесь на ХХ богатая, при нажатии на педаль приходит в норму. Куда посмотреть - подскажите, плз!
#2
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 20:05
#3
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 20:09
#4
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 20:10
Сообщение отредактировал o717ka: 20 Декабрь 2010 - 20:33
#6
Отправлено 20 Декабрь 2010 - 20:33
#7
Отправлено 21 Декабрь 2010 - 08:38
опытным путем было установлено, причиной проблем является конденсат, этот конденсат попадает на датчик, который установлен на впускном коллекторе справа (по ходу движения авто).
Вот некоторые мероприятия по решению гемора с хх в холодное время года:
- снять и очистить датчик
- отсоединить толстый шланг вентиляции картера от пластиковой крышки двигателя в районе дроссельной заслонки. Заглушить отверстие в пластиковой крышки двигателя. Шланг вентиляции картера удлинить и вывести вниз за двигатель, но не очень низко, чтобы не перемерз.
- у кого проблемы с холостым ходом провести адаптацию дроссельной заслонки, у кого нет проблем с холостым ходом адаптацию проводить необязательно
- забор более теплого воздуха для двигателя, т.е. как минимум из под капотного пространства
- утеплить подкапотное пространство
АБ отключаем на время, потом зажигание на 10 сек.,плавно дроссель до упора,плавно отпускаем,выключаем.Потом обычный запуск
Ну а адаптация дросселя с отключением прокатывает - подключаешь акб, вкл. зажигание - акселератор от 0 до макс, до 0 - заводишь авто - проверяешь до 4000об. потом резко бросаешь - если плавно сбрасывает, значит все нормально.
В выходные подъедет - буду пробовать. По результатам отпишусь.
#8
Отправлено 22 Декабрь 2010 - 14:29
#9
Отправлено 24 Декабрь 2010 - 16:48
sanyad30 (22 Декабрь 2010 - 14:29) писал:
#11
Отправлено 01 Февраль 2011 - 08:32
#13
Отправлено 11 Февраль 2011 - 14:18
#14
Отправлено 13 Март 2011 - 11:21
#15
Отправлено 17 Март 2011 - 05:29
#16
Отправлено 17 Март 2011 - 06:01
sabaf (17 Март 2011 - 05:29) писал:
#17
Отправлено 17 Март 2011 - 06:56
#18
Отправлено 17 Март 2011 - 08:45
#19
Отправлено 22 Февраль 2012 - 01:22
Что тока не делал, прошел все форумы результат тот же.Поехал на диагностику: сказали мозги, сделать не смогут нет софта на альбеу. Погнал машинку к диллеру.История получилась длинная и не хорошая, но мне вписали замененый датчик в мозги( за 9600р-суки)и все как часы. Моё мнение что когда была ошибка при диагностики её сбросили, и датчик не нашел своего места в мозгах
#20
Отправлено 22 Февраль 2012 - 06:01
Не чего там не надо вписывать,история видно точно не хорошая, и решается довольно быстро и намного дешевле.
Сообщение отредактировал POTAP 123: 22 Февраль 2012 - 06:03
