Опубликовано 20 декабря, 201015 г. М 73 ПЕРЕСТАЛ ПРОШИВАТЬСЯ НЕ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ, ДО ЭТОГО . РАЗ 10 ПРОШИВАЛ. ШЬЮ КОМБИКОМ. БЛОК АВТЕЛ
Опубликовано 20 декабря, 201015 г. М 73 ПЕРЕСТАЛ ПРОШИВАТЬСЯ НЕ ВЫХОДИТ НА СВЯЗЬ, ДО ЭТОГО . РАЗ 10 ПРОШИВАЛ. ШЬЮ КОМБИКОМ. БЛОК АВТЕЛ я правильно понял ты этот блок 10 раз прошил? А зачем?
Опубликовано 20 декабря, 201015 г. ПРОБОВАЛ ПРОШИВКИ ВСЕ ПРОШИВКИ ЛЕДОКОЛ Насколько я читал где-то на форумах что они засыпают после 3-4 прошив (а ты 10 сделал)
Опубликовано 20 декабря, 201015 г. У меня такое было с ителмой, впаял резюк, прошил и дальше пошло. прошивал раз 15-20 точно! Изменено 20 декабря, 201015 г. пользователем Sprut
Опубликовано 20 декабря, 201015 г. ДА НЕТ, И БОЛЬШЕ ПРОШИВАЛ НЕЧЕГО. А ЭТО СКАЧАЛ И ВСЕ ну так значит не вышел из режима програмирования так что-ли получается?
Опубликовано 20 декабря, 201015 г. Автор У меня такое было с ителмой, впаял резюк, прошил и дальше пошло. прошивал раз 15-20 точно! А КУДА ВПАИВАЛ
Опубликовано 20 декабря, 201015 г. Контроллер - то хоть с какой авто? Идентификатор прошивки? У меня сейчас на подмене M73 21124-1411020-11 A308DA02, не считал.., но думаю раз 30 прошивался.
Опубликовано 20 декабря, 201014 г. Была история в корне стояла (A373DA02) раз 15 заливал комбиком разные..В окончание АВТЕЛ Умер,оживил OpenBox3.18
Опубликовано 21 декабря, 201014 г. panfil74 блок то какой Автел или Ителма ? он написал что был автел посмотри первый пост
Опубликовано 21 декабря, 201014 г. СПАСИБО! ЗАВТРА ПОПРОБУЮ ОТПИШУСЬ. В следующий раз клавишу на клаве Caps Lock отпусти. Зачем кричать то?! Изменено 21 декабря, 201014 г. пользователем koljan
Опубликовано 21 декабря, 201014 г. у меня тоже в подменке а373. шил раз 40 наверно. ни разу не засыпал. только в режиме программирования оставался. если пишется - жив... опа, прозевал, не пишется. может шнур косячет? попробовать другие блоки надо. а в бут не стоит - а то точно ляжет Изменено 21 декабря, 201014 г. пользователем mansur005
Опубликовано 21 декабря, 201014 г. Где то был разговор что после 16 раз он засыпает, но потом опровергли это утверждение.
