Опубликовано 21 декабря, 201015 г. Добрый вечер!Такой вопрос,на ваз 2110 1.6 16v на нейтрали при резком нажатии газа и последуещем сбросе провал оборотов,поти глохнет,потом стабилизируется и работает ровно,ошибок нет.Что может быть?
Опубликовано 21 декабря, 201015 г. параметри смотрел? датчик дросельной заслонки, датчик скорости????
Опубликовано 21 декабря, 201015 г. проверь на РХХ уплотнительное (резиновое) кольцо, ни порвано ли оно.
Опубликовано 21 декабря, 201015 г. После чего появилась? Если прошивку не трогали то либо подсос либо помой дросель и проверь на заедание рхх
Опубликовано 21 декабря, 201015 г. Добрый вечер!Такой вопрос,на ваз 2110 1.6 16v на нейтрали при резком нажатии газа и последуещем сбросе провал оборотов,поти глохнет,потом стабилизируется и работает ровно,ошибок нет.Что может быть? помой дроссельный узел, и всё будет чики бамбони
Опубликовано 22 декабря, 201015 г. РХХ на проверку, а вообще больше данных в студию, прошива какая? на новых с блоком м73 такое наблюдается, точный диагноз будет виден когда параметры диагнозы сюда выложиш
Опубликовано 22 декабря, 201015 г. Если проша DO54, то всё дело вней, да как говорят промыть дроссель и РХХ
Опубликовано 22 декабря, 201015 г. Автор Если проша DO54, то всё дело вней, да как говорят промыть дроссель и РХХ Да прошивка I205Do54,а какой лучше заменить?
Опубликовано 22 декабря, 201015 г. Да прошивка I205Do54,а какой лучше заменить? Прошивка I205DO54 вполне приемлема,для начала проверьте давление топлива в рампе,-должно быть в диапазоне 3,8-4,2 атм.Как авто ведет себя в движении (провалы при разгоне,расход топлива)?
Опубликовано 22 декабря, 201015 г. Автор РХХ на проверку, а вообще больше данных в студию, прошива какая? на новых с блоком м73 такое наблюдается, точный диагноз будет виден когда параметры диагнозы сюда выложиш Прошивка I205DO54,вроди слышал в ней глюк,какой можно заменить?
Опубликовано 22 декабря, 201015 г. Автор Прошивка I205DO54 вполне приемлема,для начала проверьте давление топлива в рампе,-должно быть в диапазоне 3,8-4,2 атм.Как авто ведет себя в движении (провалы при разгоне,расход топлива)? Клиент говорит на ходу вроди нормально едет только при переключении небольшой провал,давление еще не мерял,насос вроди новый стоит.
Опубликовано 22 декабря, 201015 г. Автор РХХ на проверку, а вообще больше данных в студию, прошива какая? на новых с блоком м73 такое наблюдается, точный диагноз будет виден когда параметры диагнозы сюда выложиш Если с РХХ снимаю разъём провал пропадает
Опубликовано 23 декабря, 201014 г. Если с РХХ снимаю разъём провал пропадает так перебирать долго искать будешь, неужели рядом диагноста нету котоый параметры датчиков посмотрит, я катался на этой прошке, была у меня 12-ка 1,6 16кл-ная, провал в начале отсутсвует, косяк в этой программе это резкий сброс оборотов при переходе на нейтраль,и если машинка не прогретая, да еще и с музыкой прешь ночью)))), то на перекрестках перед светофором глохнет, свою зашивал прошивой от Ледокола, был доволен, прошлой зимой заводил при -37, масло маннол зимнее, акб новый, за свечами соотвественно следил, причем минус такой у нас держался примерно с неделю, пешком не ходил, ночью не прогревался, расход при умеренной езде составлял 7,5-8 литров на 100 по городу, при тапке в пол-----в такие моменты я не замеряю, хочешь лететь так и заправлять нуно соттветсвенно, бенз лил 92,чтоб запускалась лучше, но на 95 мотор приятней мурлыкает, так что совет если хочешь попробовать то к Ледоколу в личку.
Опубликовано 23 декабря, 201014 г. Автор Спасибо всем за советы!Попробую перешью а там видно будет,если что отпишусь.
Опубликовано 28 декабря, 201014 г. Автор так перебирать долго искать будешь, неужели рядом диагноста нету котоый параметры датчиков посмотрит, я катался на этой прошке, была у меня 12-ка 1,6 16кл-ная, провал в начале отсутсвует, косяк в этой программе это резкий сброс оборотов при переходе на нейтраль,и если машинка не прогретая, да еще и с музыкой прешь ночью)))), то на перекрестках перед светофором глохнет, свою зашивал прошивой от Ледокола, был доволен, прошлой зимой заводил при -37, масло маннол зимнее, акб новый, за свечами соотвественно следил, причем минус такой у нас держался примерно с неделю, пешком не ходил, ночью не прогревался, расход при умеренной езде составлял 7,5-8 литров на 100 по городу, при тапке в пол-----в такие моменты я не замеряю, хочешь лететь так и заправлять нуно соттветсвенно, бенз лил 92,чтоб запускалась лучше, но на 95 мотор приятней мурлыкает, так что совет если хочешь попробовать то к Ледоколу в личку. Перепрошил I205HL54 взамен I205DO54 и провал исчез,так что дело в проршивке,анологичный дефект наблюдал и на других 2110 1,6 16v видно недоработка в прошивке.
