Scoda roomster
Уважаемые спецы!Помогипе пожалуйста !Имеется тачка -Шкода роомстер 1.6 2008г .Проблема заключается в том чо украли родной блок моторного.Чел купил другой с разборки ,имеется пин код ,но когда привязываю ключи через ваг ком они прописываются но лампа ииимо не гаснет тачка не заводится .блок Бош 03с906057 ме 7.5.20. Реально ли то что надо влить в него чистый -необученый епром и какая за ето отвечает микруха на плате так как бош меняет маркировку компонентов?
тебе не ключи писать нужно ,а засинхрить его к машине
какой блок и фото ?
Изменено пользователем vlk
какой блок и фото ?
Вот дамп моторного и фото блока
skoda roomster.rar
Так как синхронизировать?
Ключи прописывать не надо,нужно новый моторник подружить с иммо.060 или 065 канал адаптации к иммо моторника или руками ложи.Самое главное ВИН авто должен в моторник лечь,посмотреть можно по 081 каналу.
по нулевому каналу ресет делал?
В моторнике ,иммо или в панели?
ВИН прописать зразу в дамп можно или он сам с иммо должен втянуться?
Как я понял имеются логины нового моторного,и иммо,в этом случае необходимо сделать обычную процедуру замены моторного,и вин и номер иммо перепишутся в новый моторный,также переписать ключи,транспордеры менять не придется,48-ой мегамос перепишется если он уже лежал в этом иммо.
В иммо 3го поколения чтоб приспособить БУ блок нужен логин старой машины иначе блок будет блокирован !я выложил дамп епром моторного помогите вычислить логин
Заметил что если влить в епром пустую прошивку то при чтении появляется старая с вин кодом тем что был на другой машине а не тот что соотвествует с иммо .Может ли он подтягиватся из флеши?
Чего то скачать не могу,есть много способов посчитать логин,но если уже есть дапм,логин повторяется три раза,после 04 01,к примеру там будет так 04 01 D3 A1,меняем местами A1 D3 и в десятиричный формат логин 6867,он же 06867.
  • Upvote 1
В какой строке смотреть?
Не помню уже,ишите 04 01,за ними логин,не обязательно,что повторится три раза,может и два,может один.
05 01 02 00 04 e5 00 00 00 00 69 c1 00 a5 3f fd
05 01 02 00 04 e5 00 00 00 00 69 c1 00 a5 3e fd
04 01 08 13 60 7a eb 93 75 2d aa 00 01 00 38 fc
04 01 08 13 60 7a eb 93 75 2d aa 00 01 00 37 fc
07 02 64 02 fd 01 fe ff 2f 04 97 08 07 00 b8 fb
00 00 81 0d ee 0d 00 00 86 03 01 00 00 00 e7 fd
05 04 00 00 de 00 00 05
К примеру здесь логин 04872
Изменено пользователем aka4
Только думаю это не иммо-3,как минимум иммо-4,так что не все так просто.Киньте дамп моторного в личку мне.
ВСЕ получилось!!!УРА!!!Спасибо ВСЕМ кто помог!!!
  • 3 месяца спустя...
точно A1D3 может 1AD3 получается 6867
