Калина 797+
UAH
всем привет.кто может помочь с прошивкой для калины 1.4 16 кл под к таг? евро+чип
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 1,3 тыс
Товарищи, кто-нибудь может скинуть прошивку стоковую b104cr02 без днд и адсорбера на почту?
Ввиду замены Автел М73 A303CF06  на бош 7.9.7+  B103CU03 появились жуткие провалы на 1-ой и 2-ой передаче.
Заглушил КПА, стало немного лучше, потом прошил b104cr02, пока катаю, но боюсь неправильно работает ЭБУ, все время горят ошибки:
P0441 - Плохая продувка системы улавливания паров бензина"
P1617 - цепь датчика неровной дороги, высокий уровень сигнала (хотя ДНД никогда небыло)
Уже не надо, провалы вернулись.
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте парни,катаюсь на калине 1,4 16 Кл. блок бош 7.9.7+ прошивка b174cr03.Надоело что с низов нет достаточной тяги,может есть добрые люди которые могли бы поделиться бодрой прошивкой. Буду очень признателен.
боюсь она тебе не поможет. это дохлый мотор 1.4 и низов там небудет никогда
Низы там давно есть ...
Здравствуйте уважаемые автолюбители,не могли бы мне кто нибудь помочь,через редактор прошивок прочесть характеристики прошивки на предмет динамики и расхода.
Извиняюсь с первого раза не получилось добавить прошивку. Вот она.
B173CR13.bin
Труба черная будет
Труба черная будет
Димон112233
профиль заполните.
прошивка , конечно по бодрее от стока , но есть в ней один косяк ,при нажатии ноги "вперед "авта плохо ускоряется , пока не  припустить назад  "педальку ".
все зависит от состояния авто и сказать сразу как поедет нельзя .
расход конечно поболее от стока  и как предположили - :emot180: "труба черная будет"
  • Like 1
Димон112233
профиль заполните.
А на много больше расход и что можно подправить что бы она стала полноценной?
  • 1 год спустя...
Прошу помощи знающих людей.
есть блок с прошивкой B104CR02, этот блок поставили на ваз 2115. Лезет ошибка второго вентилятора. Я так понял что это блок от калины с кондиционером. Какую можно залить в блок прошивку, что бы данная ошибка больше не беспокоила? Можно ли вот такую залить? B104DR17.
Здравствуйте ребята. Посоветуйте с выбором эбу. Машина калина стоял мотор 8кл эбу 21114-1411020-40 bosch 797+ как я понял. Поменял мотор поставил 21126 эбу оставил, в место катушек поставил модуль. Эбу был прошит ещё на 8кл моторе прошивка B102cr06. Имеется ещё эбу январь 7.2 тоже для 8кл мотора вот думаю что лучше или все-же нужен эбу под 16кл мотор. Единственное не хочется иметь дело с катушками все таки модуль ладнее и надёжнее.
7 часов назад, AUKS сказал:
    поработать с 16 кл  прошивками под применение одной катушки -предпочтительнее конечно бошь797+ _ но и на январе 7,2 тоже получалось не плохо ... так что варианты все реализуемы  оставив родной эбу залив в него соответствующею прошивку -имхо
  • Upvote 1
8 часов назад, AUKS сказал:
Заводскую прошивку поправить для 16кл мотора, этого будет достаточно.
2 часа назад, nik346461 сказал:
а может поставить стоковую для 16 кл. ничего в ней не меняя?
а почему бы и не попробовать - потом расскажете как оно работает :ThanxSmiley:
  • Thanks 1
