Опубликовано 3 января, 201115 г. привет всем.. у меня проблема с данной тачкой .прошу помочь..т.к я новичок в этом направлении. короче стартер некрутит . в моторнике ошибка по иммо эбу заблокирован. ews2 не выходит на связь..есть рабочий б\у он выходит на связь и не видет ключа в замке(я евс понемаю.. т.к в ключе нет вообще ничего!!!!) хозяин говорит так работала .. родной EWS железной коробке б\у EWS пласмасовой.. внутри тоже они разные в родной стоит 1D47J - нечитается а б\у 2D47J-читается.. что можно зделать с этой тачкой чтоб заводилась? ребята пните нужное направление
Опубликовано 3 января, 201115 г. Найди точно такой же блок пропиши ключи и сделай привязку Gt1.Inpa и тд
Опубликовано 3 января, 201115 г. Автор Найди точно такой же блок пропиши ключи и сделай привязку Gt1.Inpa и тд найти такой же блок невозможно у нас В чечне.. а что нельзя DME+EWS ? и еще у меня нет чипа для ключа! если можно хотел бы без иммо зделать..? спасибо что откликнулись!!
Опубликовано 3 января, 201115 г. и еще у меня нет чипа для ключа! если можно хотел бы без иммо зделать..? софта море на форуме, экспериментируй,
Опубликовано 3 января, 201115 г. Автор софта море на форуме, экспериментируй, еще вопрос какой проц надо считать в DME? ALEX я сегодня целый день в инете в поисках инфо..но неудачно
Опубликовано 4 января, 201115 г. для начала номера блоков что бы ко то смог помочь, Если EWS не выходит на связь, проверь хотя бы питание на него, если есть то во внутрь блока ...
Опубликовано 4 января, 201115 г. Автор питание смотрел ..первую очередь.. смотрел и внутри ..5 вольт поступает к процу.. новый евс б\у .он выходит на связь номер EWS 2 nw 01 sw 01
Опубликовано 4 января, 201115 г. Автор видимо никто незнает что делать в моем случии.. :AllSmail (25): я просил помочь.. а те которые знают не дают инфуормацию...как зделать.. EWS2 не нашли .. что делать если EWS меняют?
Опубликовано 5 января, 201115 г. если мотор м52 и у тебя есть galletto?могу попробовать сделать без иммо.просто год у тебя 95,а там дме были без flash ,с 96 без проблем делал. а меняют обычно блок евс с чипом,потом привязывают дисом,с ews2 прокатывает.
