Здраствуйте,подскажите вот так
Диод на датчик масла надо перевернуть
  • Ответов 299
  • Просмотры 122,7 тыс
  • Как вариант,запрограмируйте режим SAFE, в меню програмирования или если нужно очень автоматический режим нужно городить реле с кондером.
  • Неправ однозначно ! потому-что чек загорается из-за присутствия в цепи контрольного провода сигнализации защиты от превышения напряжения , а проще ограничительная цепь по входу .Если смотреть на сигна
  • И кстати сигнал тахометра не висит на проводе форсунки , тахометр это одно , он формируется либо в ECU двигателя и имеет выход в форме импульсов для работы других блоков , либо имеет цифровой сигнал и
Здесь все просто делай на 2х диодах развязку один подключаеш к возбуждению генератора другой к датчику давления масла и программируй сигнализацию по напяжению и время прокрутки стартера.
Как я понимаю, делается это для того что бы, при отказе одной из цепей, с помощью второй осуществился контроль?
А как же тогда безопасность запуска, а если допустим на обе цепи поставить резисторы где-нибудь по 700 Om, то в итоге при обоих работающих цепях появится полноценный сигнал, а при неисправности одной из них, сигнал окажется неполноценным и запретит работу двигателя. Как вы на это смотрите???
Насчет лампы давления масла, не однократно замечал что она гаснет раньше чем запускается двигатель, поэтому прокрутка стартера может прекращаться раньше чем нужно, если не прав поправьте!!!
Изменено пользователем Tosik
Прав, особенно если двигатель плохо заводится (не важно по какой причине). За 1-2 сек масляный насос успевает накачать давление и лампочка гаснет.
Профиль заполняем полностью
Изменено пользователем makssik
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте,подскажите. Установил на свой Гольф 4 сигналку SPY Two Way LCD Car Alarm Syste Model No:LT118 .Автозапуск работает а стартер при этом не отключается .Собрал всё по схеме .
Помогите !
схема прилагается http://www.zmc.com.sg/product.php?catID=2&category=SPY%20Two%20Way%20Car%20Alarm
А контпроль работающего двигателя подключил???Если да ,то куда???
Да подключил .Как написано в схеме ,намотал на высоковольтный провод от катушки.Куда можно подключить ещё?
Так подключи к самой катушке(к первичной цепи (сигнал тахометра))
Очевидно слишком слабый сигнал на этом проводе, можно попробывать намотать на высоковольтный провод катушку по-больше, ну или через транзистор размах сигнала увеличить.
Доброго времени суток. Может кто подскажет куда подключить контроль движка на дизеле.......сига Pantera 675 rs. Машинка мицубиси спейс вагон коца 80х...
Выбора особо tyt много либо генератор(сигнал возбуждения) Либо датчик давления масла...
По датчику масла не получилось, не успевает запустится.... собрал мультивибратор на ЛА7 тоже не прокатило.... про генератор можно подробнее?
И вот что еще...... данная сига(Pantera675rs) реагирует только на импульсы тахометра.... выяснил подключившись к ваз2109.... остальное, что в ней заявлено по поддержке двигателя не соответствует реальности..... Жаль не знаю китайского..... есть желание, им там понаписать всяких разных "добрых" словей.
с генератора с обмотки возьми там переменка,как тахометр точно прокатит...
Не прокатит...... там на гене насос масляный закреплен, гемора не оберешься!!!!!!!!!!!!!!!!!
только на тахо сигнал ставлю
Здравствуйте. Подскажите распиновку разъёма панели приборов на приоре , а то схема есть но не расписаная .Хочу в этот разъем зацепить контроль работающего двигателя ,а в нем самый раз есть и лампа генератора и лампа масла и соответственно сигнал тахометра. Авто - Приора , сигналка - StarLine B9.
Вопрос такой если не находиш вышеуказанных цепей или время поджимает (клиент над душой и т.д.) и тупо соединяеш провод контроля автозапуска на зажигание то последствия какие могут, кроме того, что движок не будет делать повторных попыток при неудачном запуске?
А от чего ты решил что повторных попыток не будет??? Самое страшное не предскажешь. А так перекручивание стартера, последствием чего может стать неремонтопригодность онного. Бендикс может раскурочитьтак, что клочья попадут в сцепление и его тоже начнёт лохматить.
Изменено пользователем YUG
Если подключить контроль двигателя к цепи зажигания,то мотор просто напросто не будет работать!Т.к. не будет сигнала контроля двигателя и сигнализация не будет видеть что мотор завёлся (требуется изменение сигнала на входе сигнализации)!
