Chevrolet Lacetti постоянно включенно зажигание
astronom
Chevrolet Lacetti хеч постоянно включенно зажигание при закрытых дверях как только открываю двери то зажигание выключается. Так же задний дворник живет своей жизнью даже если отсоеденяю разьем на рулевой от блока стеклоочестителей! Не могу понять в чем дело! массу на кузов кидал не помогло?
так же зажигание выключается когда дворники включаю в максимальное положение!
говорят после установки сиги! но сигу я снял результата нет ! подскажите где копать то?
копайте в багажном отсеке.вода затекла в разьем и окислились котакты.в моем случае именно там проблема и была
ПРОБУЙ, ОТКЛЮЧИ ЗАДНИЙ ДВ ДВОРНИКА, ВОЗМОЖНО ЗАМЫКАНИЕ ТАМ ИМЕННО НА ЦЕПИ ПОСТОЯННОГО ПИТАНИЯ (КОТОРЫЙ СЛУЖИТ ДЛЯ ВОЗВРАТА ДВОРНИКА) НА ЦЕПЬ САМОГО ПИТАНИЯ КОТОРЫЙ ПО СУТИ ОТ ЗАМКА ЗАЖИГАНИЯ ИДЕТ.
НО ВСЕ ЖЕ НЕ ВИЖУ СВЯЗЬ ПО ОТКРЫВНИЮ ДВЕРИ, НО ВСЕ ЖЕ ПРОБУЙ МОЖЕТ ПРОВОДКА ОГАЛИЛАСЬ И ЗАМКНУЛА ПРОВОДА
Правильно говорят, открывай пятую дверь, снимай левую накладку в багажнике и проверяй шланг омывателя - 100% порван. Сегодня только делали. Включаешь омыватель - жидкость льется на разъемы, а они дымятся!
  • 2 месяца спустя...
Да. Там. :heresmile:
