Опубликовано 5 января, 201114 г. Нужно помощь. Установил сигнализацию с автозапуском на audi a4 quattro мкпп6. Машина заводится с автозапуска, но проблема в том что при включении зажигания открывается водительская дверь, хоть даже и стоит на охране. Штатный блок комфорта открывает дверь. Как сделать так чтобы при заводке дверь не открывалась? Бесплатный сыр для воров получается. Садитесь в заведённый авто сворачивайте личинку замка и уезжайте. Сигнализация starline b9.
Опубликовано 5 января, 201114 г. Нужно помощь. Установил сигнализацию с автозапуском на audi a4 quattro мкпп6. Машина заводится с автозапуска, но проблема в том что при включении зажигания открывается водительская дверь, хоть даже и стоит на охране. Штатный блок комфорта открывает дверь. Как сделать так чтобы при заводке дверь не открывалась? Бесплатный сыр для воров получается. Садитесь в заведённый авто сворачивайте личинку замка и уезжайте. Сигнализация starline b9. при включении а не при выключении зажигания? по машине инфы мало, год выпуска?двигатель? если блок комфорта открывает найди на нем +зажигания и отруби через реле на время запуска
Опубликовано 6 января, 201114 г. при включении а не при выключении зажигания? по машине инфы мало, год выпуска?двигатель? если блок комфорта открывает найди на нем +зажигания и отруби через реле на время запуска Если новая модель авто , то рубить зажигание блока нельзя ( там в блоке ИММО ). А в старое мона! Какого года авто?
Опубликовано 6 января, 201114 г. Автор Открывается при включении. Год не могу сказать. Может есть у кого нибудь инструкция по перекодировке?
Опубликовано 6 января, 201114 г. Автор Есть vag-com автоас-скан шнуры. сервисной инфы нет. если у кого есть по кодированию всех блоков к группе ваг то выложите плиз.
Опубликовано 6 января, 201114 г. ваг комом зайди в блок комфорта вычитай номер блока и строку кодинга. Изменено 6 января, 201114 г. пользователем sotman
Опубликовано 6 января, 201114 г. Автор Прочитать смогу только завтра. Завтра машина приедет посмотрю.
Опубликовано 7 января, 201114 г. Автор Вот скрин. Пробовал разные кодировки. Не пойму как отключить штатную сигнализацию.
Опубликовано 7 января, 201114 г. STG 46 (Komfortsystem) auswählen STG Codierung -> Funktion 07 Basiscodierung: 000000 +000001 - Alarmfunktion (speziell für Großbritanien) +000002 - Quittierung DWA-Blinken +000004 - SZV - selektive Zantralverrieleglung +000008 - DWA - Aktivierung der DWA +000016 - Heckentriegelung über 5 km/h gesperrt +000032 - Auto-Lock/Unlock (Verriegelung ab 15 km/h) +000064 - Komfortfunktion über Funk +000128 - Rechtslenker +000256 - Avant +000512 - Funk-Quittierung schliessen (Blinken) +001024 - Quittierung schliessen (DWA-Hupen) +002048 - Tür-/Fensterheberlogik +004096 - Thatcham-DWA (immer aktiv) +008192 - SAFE-Funktion deaktivieren (nur USA) +016384 - Seitenscheiben in Dämmglas выходит что , у тебя включено: +004096 - Thatcham-DWA (immer aktiv) +002048 - Tür-/Fensterheberlogik +000512 - Funk-Quittierung schliessen (Blinken) +000064 - Komfortfunktion über Funk +000032 - Auto-Lock/Unlock (Verriegelung ab 15 km/h) +000004 - SZV - selektive Zantralverrieleglung пропиши все нули (передерни зажиганием ), и проверь будет ли дверь открываться при включении зажигания. затем попробуй прописать в кодинге 06720 помоему в них зарыто. этим мы исключаем авто закрывание дверей на скорости, и раздельное открытие дверей. http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Audi_A4_(8E)_Comfort_System#Coding изучай. Изменено 7 января, 201114 г. пользователем sotman
Опубликовано 7 января, 201114 г. wiki в предыдущем сообщении ссылку не правильно вставил. Изменено 7 января, 201114 г. пользователем sotman
Опубликовано 27 декабря, 201411 г. кодировку надо ставить 00004 и потом на сигналке надо цз ставить с 2 импульса открывания и будет счастье )))) БЛАГОДАРНОСТИ НЕ НАДО САМ НЕДЕЛЮ Е......СЯ
