при установке inpa ругается что нет какого то cabi_ipo.lzh . нужна только инпа , лучше что нибудь из последнего . ткните . спасибо .
  • 10 месяцев спустя...
  • Ответов 53
  • Просмотры 71,5 тыс
  • BMW Progman V32,EN-RU   Описание: Программа для программирования автомобилей BMW и Mini Progman - это "Programming Manager" (Менеджер программирования), программа, которая позволяет одновременно пр
  • BMWScaner 1.36 прошивки pasoft_atmel.rar печатка BMW-SCAN.rar схема adapter_diagram.zip софт BmwScanner135..rar
  • Установка комплекса - DIS,VmWare,Progman,INPA,TIS + K-line адаптер!!!   Установка DIS V57 в виртуальную среду VMWare Workstation.     Для установки DIS нам потребуется целый ряд программ и допо
Хорошая тема) сейчас буду все скачивать) Только что то уж больно здесь все большое(
Изменено пользователем Dragon675
извиняюсь за флуд, но как эти файлы запускать?
только недавно нашел эту полезную тему. вопрос к испытавшим или знающим-с ELM будет работать?
а какой адаптер нужен для ADS и OBD-II ? Или для разных протоколов свой адаптер?
ADS-для старых,примерно до 95 года.К-линии,до 2005 года.Это не правило.С адс работаю и на старых и на Е60.Но на старых без адс возникают проблемы.И еще-зачем мучится с обд-2 имея инпу или дис?
Изменено пользователем Emilo
A про это(И еще-зачем мучится с обд-2 имея инпу или дис?)подробнее плз, к примеру авто только с АДС? Я токмо начал все это осваивать, сын задолбал по сервисам ездить ошибки стирать и бюджет тратить.
Все скачал теперь определиться надо какой адаптер слепить :noflood:
Смотря какую цель себе ставишь.Если действительно только для машины сына-пиши модель,год и вопрос адаптера решится.Тем более,как понял,что с паяльником дружишь.А если собираешся заниматся более серьезно то и вопросов бoльше будет.
Добрые люди, подскажите.
Скачал DIS, скачал эмулятор, в виртуальной машине сменил айпи одного из адаптеров на 192.168.68.1..
Запускаю..
При виртуальну. машину, закгружается DIS, подключаюсб к эмулятору, выдает предупреждение о конфликте ip адресов. Жму игнорировать - подключается. Через несколько секунд качество связи ухудшается до 0 и при попытках подключиться к машине предлагает проверить связь с по-сути эмулятором...
Как заставить это все работать?
Какой вариант дис-а?При запуске и подключении никаких конфликтов недолжно быть.А IFH запущен?
192.168.68.1- обычно пренадлежит эмулятору - его нельзя занимать, в DISe поменяй на другой.
ip 192.168.68.1 ; port 6801 - пропиши в ediabas.ini
Изменено пользователем KOMBI
Видимо поспешили отвечать.Исчез arlaged,alexot-a подождем.
Извиняюсь,срочная командировка была.Так вот авто 96г. Е36,это последняя,но он их меняет постоянно,купил-поездил-продал-опять купил.Но примерно по годам аналогичные.Да и для своего авто надо будет слепить,только опыта поднаберусь :10_4_6:
Да вот нарыл такую схемку у немцев и платку развел для экспериментов думаю пойдет
Изменено пользователем arlaged
Такую непробовал.Эту схэму недавно откопали и стала она то тут,то там появлятся.На первый взгляд она правильная.Надо проверить в работе.А так-многие варианты перепробовал.Пока неспаял с инвертором.Сейчас непомню где читал,при експериментах много литературы перерыл,что моментами перебрасывается местами К и Л.Сразу хочу О Т М Е Т И Т Ь-нехочу лезть по этой теме в дискусии. Нету на это ни времени ни желания.Просто факт что только вариант с инвертором нормально заработал.
спаял на советских элементах,проверить пока неполучается.схема отсюда Моя ссылка скинь рабочую схему попроще,давненько незанимался электроникой так что отстал малость от жизни :tormoz:
В профиле маловато инфо.Если давно незанимаешся электроникой,придется вспомнить.Или покупать готовый продукт.Отправлю в личку.
Вопрос о инпе,5.0.1 update to 5.0.2.Давно установленна,подробности установки даже не помню.Но,та что у меня есть,устанавливается без проблем.Вопрос в следующем:вчера попробовал скопировать ошибки,неполучается-пишет что ненаходит папку C:/daten.Папка такая есть.Раньше никогда эту функцию непробовал.Может сталкивались?
Сам не проверял, но вроде как инпа на русском ftp://x7it.com/BMW/INPA/
Любителям экзотики-INPA 3.0.1:http://depositfiles.com/ru/files/t3t82b5bw?redirect
