Trayan_c Опубликовано 8 января, 2011 Опубликовано 8 января, 2011 ПОСЛЕ ПРОШИВКИ ЯНВАРЬ 7,2 ДМРВ ПОМЕНЯ ПОКАЗАНИЕ 50-60 КГ/Ч ПРОШИВЫ ЛИЛ РАЗНЫЕ I226FX14_RCO.bin I226FX12_RCO.BIN РАЗНЕЦЫ НЕТУ МАСЫ ВСЕ ПРОВЕРЕЛ ДАТЧИК НОВЫЙ ПОТКИДОВАЛ В ЧЕМ ДЕЛО ПОМОГИТЕ :AllSmail (25):
weber Опубликовано 8 января, 2011 Опубликовано 8 января, 2011 ПОСЛЕ ПРОШИВКИ ЯНВАРЬ 7,2 ДМРВ ПОМЕНЯ ПОКАЗАНИЕ 50-60 КГ/Ч ПРОШИВЫ ЛИЛ РАЗНЫЕ I226FX14_RCO.bin I226FX12_RCO.BIN РАЗНЕЦЫ НЕТУ МАСЫ ВСЕ ПРОВЕРЕЛ ДАТЧИК НОВЫЙ ПОТКИДОВАЛ В ЧЕМ ДЕЛО ПОМОГИТЕ :AllSmail (25): Открывай его сканом как Я5 R-83
FAKT Опубликовано 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 (изменено) ПОСЛЕ ПРОШИВКИ ЯНВАРЬ 7,2 ДМРВ ПОМЕНЯ ПОКАЗАНИЕ 50-60 КГ/Ч ПРОШИВЫ ЛИЛ РАЗНЫЕ I226FX14_RCO.bin I226FX12_RCO.BIN РАЗНЕЦЫ НЕТУ МАСЫ ВСЕ ПРОВЕРЕЛ ДАТЧИК НОВЫЙ ПОТКИДОВАЛ В ЧЕМ ДЕЛО ПОМОГИТЕ :AllSmail (25): Смотри теперь простым адаптером K-Line в МТ1206 как BOSCH 154(Россия 83) Изменено 10 января, 2011 пользователем FAKT
renat74 Опубликовано 10 января, 2011 Опубликовано 10 января, 2011 все прошивки с rco выбирай сканером как янв 5.11
_andryha_ Опубликовано 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 (изменено) ПОСЛЕ ПРОШИВКИ ЯНВАРЬ 7,2 ДМРВ ПОМЕНЯ ПОКАЗАНИЕ 50-60 КГ/Ч ПРОШИВЫ ЛИЛ РАЗНЫЕ I226FX14_RCO.bin I226FX12_RCO.BIN РАЗНЕЦЫ НЕТУ МАСЫ ВСЕ ПРОВЕРЕЛ ДАТЧИК НОВЫЙ ПОТКИДОВАЛ В ЧЕМ ДЕЛО ПОМОГИТЕ :AllSmail (25): Проверь напряжение вольтметром между 3 и 5 проводом в разъёме(с лева на право),при включенном зажигании, должно быть в пределах 0,9 -1,1в если больше датчик не исправен Изменено 18 января, 2011 пользователем _andryha_
Yaroha Опубликовано 18 января, 2011 Опубликовано 18 января, 2011 Проверь напряжение вольтметром между 3 и 5 проводом в разъёме(с лева на право) должно быть в пределах 0,9 -1,1в если больше датчик не исправен У ДМРВ SIEMENS VDO.., совсем не так..
