Здравствуйте!можно ли прошить Я5.1 орионом OBD2-USB ?
1)если да,то какими программами? (бесплатными)
2)если да,то как подключать его?
P.S просто прошивал свой акцент через диагностическую колодку
Начинал с токого адаптера я . подключается как обычно К-линия разрешение и зажигание. прог полно здесь. тот-же комбик. работает на ура
  • Ответов 471
  • Просмотры 207 тыс
какой загрузчик можете посоветовать для заливки прошивки на ваз .блок янв 7.2.? Я не профи,буду пробовать первый раз.
Если блок не плюсовой-софта халявного море.
Типа Чиплодыря 1.6 лайт, Винфлешэку
имеется в виду янв 7.2+???у меня БК пишет просто январь 7.2
А кабель можно использовать любой к-лайн адаптер???
А по идентам прошивки не посмотреть?Я7.2 и Я7.2+ это абсолютно разные блоки и софт разный и загрузчики.
Адаптер к-лайник обычный подойдет.
адаптер то подойдет с соответствующим подключением в вот халявный загрузчик+халявная прошивка=???
он шитый уже.точно янв 7.2.скачал ломаный чиплодырь 196,он подойдет???Для ваза еще надо доп модули под него искать и скачивать?
нее прошивка не халявная
ну если 7.2.то не должно проблем возникнуть
профиль заполни
ну это радует,пойду тогда на поиски к-лайн адаптера.Спасибо всем за столь результативный ответ
Он не очень работает судя по отзывам.Я же дал наводку на загрузчики.
пардон,извиняюсь...личку только посмотрел
купил к -лайн адаптер,скачал комбик и чиплодырь. и через диагностическую колодку эбу не выходит на связь ни с одним загрузчиком((( а диагностик тул работает нормально(все показывает) может надо еще что-то доработать,или обязательно снимать ЭБУ?Тогда возникает вопрос как подключить после этого адаптер...Адаптер такого плана http://19.img.avito.st/640x480/337596919.jpg
вот нашел схему подключения к эбу i025.radikal.ru/1107/9a/206919fb516e.jpg ,(если не так ,то поправьте пож-та),следовательно мне надо будет разбирать мой к -лайник и припаивать еще несколько проводов?
Надо не адаптер разбирать, а собрать переходник ОБД-81пин.Многие блоки требуют подачи разрешения программирования
на определенные пины.На авто эти пины не задействованы.
Дак у меня адаптер без вилки ОБД2,там на фото видно как он выглядит.И наверно придется его перепаивать под 81пин разъем.Добавить еще 4+проводка и 2-
Купил в RD-Lab ромокабель, скачал ломаный ChipLodear 1.97.7, доработал ЭБУ 7.9.7+ (перепаял резюк), и всё получилось, только свисток нужно передёргивать (ЭБУ на связь не выходило), все операции делал впервые в жизни, очень переживал, что могу испортить контроллер.
Помогите кому не сложно,киньте в личку Распаковщик SMS Enigma new v 1.10,на работе антивирь ругается не дает скачать,отключить не могу админские права нужны,не охото сегодня домой ползти из за одного распаковщика.
Огромнейшее спасибо amatt777 за энигму.Все сделал и перепрошил.И спасибо Андрей1117 за обьяснение вот здесь,16 пост http://www.auto-bk.r...09/#entry365368
Буду пробовать.
Изменено пользователем Desper
кто посоветует? какие прошивки сейчас актуальны под ЭБУ 7.9.7+ (шевик с кондером)?
