Перейти к содержимому
BSI пежо партнер
Сообщений в теме: 13
#1 Abrakadabra
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 146 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
  • Автомобиль:vw, рено клио,opel meriva
Отправлено 12 Январь 2011 - 04:50
На Пежо 2003 1.9D VIN VF3GBWJYB96064687 умер BSI, взял другой с разборки и переставил память 95160. Глюки со щитка приборов исчезли но авто не стартует Попробовал выключить ИММО в моторном- не стартует. Дампы прилогаю от родного BSI, от БСИ с разборки и от моторного. Вопрос- где накосячил?
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  25080.rar   245байт   5 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  95160.s razborki.rar   1017байт   4 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  95160.rar   572байт   4 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  25080immo.off.rar   237байт   7 Количество загрузок:
Оптимизм - это недостаток информации
#2 papapasha
    Профи
  • Супер модератор
  • 590 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2011 - 06:40
А нек за тебя кто передувать будет?
Там тоже много вкусного.
БСИ дохнут по причине выгнивания переходов в плате,передувка пары проц-память помогала всегда.
"Что знают двое - знает свинья"..... Генрих Мюллер - Леонид Броневой
#3 Abrakadabra
    Мастер
  • 146 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
Отправлено 12 Январь 2011 - 10:48
Просмотр сообщенияpapapasha (12 Январь 2011 - 06:40) писал:
Спасибо. Сегодня попробую. Плата залита чем-то типа лака, как с этим бороться? Да и еще на старом БСИ не было наклейки с номерами. покупал другое на глаз. когда вскрыл новое- есть отличия( в новом поболе релюшек будет ) правда мой Пыж пустой как барабан-нет эл.стекол.центр.замка.климы-аирко,так может прокатит? и
еще на приборке перестала гореть надпись СТОП даже при поднятом ручнике
#4 jevgensolo
    Профи
  • Profi Club
  • 1 778 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:VECTRA C CDTI 150 HP
Отправлено 12 Январь 2011 - 12:26
При наличии Лексии и ПИН кода машины проще привязать донорский блок, чем НЕК передуть... ИМХО..
#5 papapasha
    Профи
  • Супер модератор
  • 590 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2011 - 12:27
Лишние опции просто не будут работать.
Я просто грел аккуратно,правда потом долго отмывал процессор в растворителе.
#6 jevgensolo
    Профи
  • Profi Club
  • 1 778 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2011 - 13:01
Просмотр сообщенияpapapasha (12 Январь 2011 - 12:27) писал:
Тоже верно. Но ведь конфигурацию Лексией тоже можно поправить.
#7 Abrakadabra
    Мастер
  • 146 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
Отправлено 12 Январь 2011 - 13:37
Просмотр сообщенияjevgensolo (12 Январь 2011 - 13:01) писал:
LEXIA poka net, probuu peredut NEC, a v motornom ja ese drow ne nalomal?
P.S. Sorry, v garage russkoi klavi net
#8 Abrakadabra
    Мастер
  • 146 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
Отправлено 12 Январь 2011 - 20:51
Передул проц, собрал все обратно и получил такой же глюк который был со старым БСИ- при открытие двери на приборке горят все лампы даже если ключ не в замке зажигания( лампы СТОП и лампа резерва топлива при этом горят не сплошняком а моргают.стартер крутит но ессно пыж не заводится). Судя по всему процу пипец(все эти симптомы были при старом БСИ).Отсюда вопрос- помог бы кто с моторником без иммо.пробовал сам, но не уверен что правильно
P.S. Изначально Пыжа с севшей АКБ пытались прикурить через старт-кабеля, но в запаре дали 24 вольта. После этого все и началось.Поэтому думаю процу капут
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  25080.rar   245байт   0 Количество загрузок:
  • Прикрепленный файл  25080immo.off.rar   237байт   2 Количество загрузок:
Сообщение отредактировал Abrakadabra: 12 Январь 2011 - 20:54
#9 master_disel
  • Участник
  • 20 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Топливные системы и электроника.
  • Автомобиль:VW
Отправлено 12 Январь 2011 - 21:50
Просмотр сообщенияAbrakadabra (12 Январь 2011 - 20:51) писал:
Я не думаю, что там процу было капец, если ты его не приговорил, а просто надо взять Пежо Планет и всё восстановитбь, а также привязать ключи и будет тебе счастье. Там быстрее всего просто слетело БСИ,,,
#10 Abrakadabra
    Мастер
  • 146 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
Отправлено 12 Январь 2011 - 23:13
Просмотр сообщенияmaster_disel (12 Январь 2011 - 21:50) писал:
Думаю если бы просто слетело БСИ пыж бы конечно не заводился. но не было бы всей прочей светомузыки
P.S. До меня пыж был на дилере в Антверпене на диагнозе- там сказали новый БСИ плюс привяка, поэтому и парюсь с б/у с разборки
Проверил бы кто 25080 с моторника
#11 jevgensolo
    Профи
  • Profi Club
  • 1 778 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Январь 2011 - 04:01
Просмотр сообщенияAbrakadabra (12 Январь 2011 - 23:13) писал:
Ну если даже и заведем с ИММООФФ, как быть со светомузыкой? Дворники-поворотники-аварийка-центрозамок и прочее работают? Будет гемора еще больше.. Надо тебе искать Лексию либо меняй весь комплект от "донора" - ключ, БСИ и моторник.
#12 Abrakadabra
    Мастер
  • 146 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
Отправлено 13 Январь 2011 - 09:34
Просмотр сообщенияjevgensolo (13 Январь 2011 - 04:01) писал:
Дворники-поворотники-аварийка-центрозамок и прочее работает( переставлена 95160), не могу только завести.
#13 Abrakadabra
    Мастер
  • 146 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
Отправлено 17 Январь 2011 - 23:27
Купил на разборке комплектом моторник-бси-ключ.Поставил- один фиг не заводится :3_8_14: , не открывается клапан на ТНВД. На клапан идет три провода, при вкл. зажигании на один идет минус 12.4 В, на другой плюс 12.4 В, на третьем плюс меняется от 10.5 до 12.3 В
Может клапан навернут?
P.S. Дворники теперь не работают........
P.P.S. Из Польши знакомый сказал, что без эмуля иммо не отключу, поэтому и взял комплект.Легче не стало. Идеальным был самый первый вариант, думаю клапан ТНВД был и остается навернутым-поэтому и не завел изначально....вернуться к нему не смогу- НЕК двух передувок не пережил...
#14 Abrakadabra
    Мастер
  • 146 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:авто
Отправлено 24 Январь 2011 - 21:56
Тема закрыта- пыж стартанул после замены клапана на насосе.
