Renault Scenic 1
Автор
marina_ru
, 12 Янв 2011 14:24
Сообщений в теме: 12
#1
Отправлено 12 Январь 2011 - 14:24
Какая причина может быть?
рено сценик 2000 года, 1.6л
клип при диагностике показывает, что зажигание не активировано и двигатель находится в режиме охраны (безопасности), хотя ключ вставлен и повернут. Иммо ключ видит и распознает (с клипа видно).
Симптомы: не заводится, стартер крутит, лампочки все загораются как обычно, раньше не переставая мигала лампочка иммо, сейчас перестала совсем мигать, даже при выключенном зажигании.
Боролись с ней несколько ребят по электронике никто не может выявить причину.
К дилерам гнать - далеко 100км.
#2
Отправлено 12 Январь 2011 - 15:10
попробуйте перезаписать ключи.у меня так было у жены на логане!
#4
Отправлено 13 Январь 2011 - 19:35
marina_ru (12 Январь 2011 - 14:24) писал:
#5
Отправлено 16 Январь 2011 - 11:22
doc.oleg (13 Январь 2011 - 19:35) писал:
Судя по симптомам,изначально слетел тип ECU (не переставая мигала лампочка иммо).Если клипом ни чего не клацали ,то далее скорее всего слетело количество ключей(сейчас перестала совсем мигать, даже при выключенном зажигании).Выход: проверяем питание бодика,если всё ок,то по номеру кузова ищем 8-й пин,прописываем ключи,пишем как ведёт себя светодиод иммо.
Поясните плиз бодик это что? блок управления?
по номеру кузова искать клипом с помощью рено калькулятора иммо?
#9
Отправлено 18 Январь 2011 - 23:13
#10
Отправлено 21 Январь 2011 - 08:23
Пиши ВИН, скажу код.
#12
Отправлено 21 Сентябрь 2011 - 08:16
Может кто пробить пин по VIN VF1JA04N521171013
