Диагностика катализатора
резистор 1кОм и конденсатор 1мкф на многих решается проблема с катализатором
ну и конечно физически удалить
  • Ответов 204
Я за удаление катализаторов на авто с пробегом больше 100 000 км.
Катализатор для машины, это как человеку бегать в противогазе.
Удалять физически и ставить электронную обманку или прошивать..
По обманке могу помочь.
Запах тухлого скорей всего из-за бензина. Сам это замечал, иногда заправишься и вонь.
При выбитых катализаторах запах не сгоревшего бензина будет ощутимей.
Сам езжу на GX-470 без катализаторов, пламя гасители не ставил, звук немного изменился но вполне нормальный.
Нужно уточнять, что данное сравнение подходит когда катализатор имеет определенный процент непроходимости для
выхлопных газов ( грубо говоря подзабит).
Если кат чист, то даже потеряв свою эфФективность - дышать двигателю никак не мешает.
А если подумать про настроенный выхлоп , то в этом месте где был катализатор получаем резкое увеличено диаметра
Машина на газу (А6), вроде бы уже приходит время катализаторам, я правильно понимаю, они не очень нужны в таком случае?
Просто последний раз, когда менял соржавевшие муфты глушителя, узнал, что если машина на газу, то из-за бОльшего октанового числа газа, катализаторы выходят из строя еще быстрее чем если ездить на бензине.
Изменено пользователем Test2017
мое мнение если авто на газ то сразу менять прошивку на евро2 и каты вон
каты диагностирую посталографом и монометром если на выезде этого всего нет то рукой ввыхлопную , а если вообще забит что аж глохнет то выкручиваю одну свечу.
Ещё как начинает дышать. А ещё осколками катализатора цилиндр закидывает.
Вообще можно понять как работает катализатор, по напряжению второго лямбда в идеале должно быть 0.5в.
Друзья, привет.
KIA CEED FL 1.4., пробег 104 000.
Загорелся у меня "чек инжайн", считал блю-туз свистком - ошибка Р0420, посмотрел на форму сигнала на выходе катализатора (2 лямбда зонд) - повторяет форму сигнала на входе (на первом лябмда датчике).
Пару раз скидывал ошибку, задолбала она меня, решил выбить катализатор.
Заехал на СТО, оставил машину. Они мне через пару часов звонят и говорят "сняли коллектор и ...у вас нету катализатора". Подошел - действительно - пусто, нету сот катализатора.
"Если не беспокоит звук, то можно и не ставить пламегаситель, а только вкрутить обманку". Согласился.
Пред история: я  - первый хозяин, брал машину из салона. На СТО последний раз был около года назад. И там машину без присмотра не оставлял (получается, версию, что выбили/вырезали  катализатор перед появлением чек отметаем). Следов сварки (соответственно вырезания) на коллекторе тоже нету.
В последний раз машину осталял без присмотра на СТО тысяч 50 назад. Соответственно, check engine должен был загореться давным давно.
Вопросы:
1) Как может быть такое, что нету сот катализатора? Бывают ли такие комплектации машин с салона?
2) Мог ли катализатор (без загорания чек инжайн) полностью рассыпаться и в буквальном смысле слова вылететь в выхлопную трубу?
3) Можт ли "слететь" прошивка Евро2? (это я рассматриваю вариант, что выбили / заменили на пустой давно, тогда же прошили под евро2 (удалив из мозгов проверку второй лямбды), а сейчас произошел сбой в ЭБУ и параметры вернулись на штатные значения).
Изменено пользователем Mokuq
Друзья, привет.
Вопросы:
В вашем случае 100% катализатор с его внутренним содержанием был.
Друзья, привет.
Вопросы:
Мог рассыпаться за одну поездку, и, возможно как предположение, при этом не наступало условие для проверки
его эффективности. Как пример: прямо на моих глазах в зимний период времени при прогреве движка на MERCEDES S220
рассыпались катализаторы, что сопровождалось хлопками, а их останки вылетали через выхлопную трубу.Если бы
при этом отсутствовал хозяин авто, то он узнал бы об этом только на диагностике.
Друзья, привет.
Вопросы:
Нет, не может такое произойти.
Хотя на форуме есть человек из Украины, который утверждает что такие фокусы с ПО ЭБУ для Украинских программистов - это пара пустяков,
только делаются такие вещи мол для того, что бы наказать очень вредных (не хороших) клиентов.
его эффективности.
Спасибо за ответ. Если Вы оказались правы и катализатор вылетел в трубу, то чек не сразу загорелся бы: загорается примерно через 100 км после возникновения ошибки.
На другом форуме прочитал про похожую ситуацию на Kia Cerato (считай - тот же киа сид):
Сам лично снимал с машины выпускной коллектор и убеждался в том, что катализатора нет. smile.gif
Просто он обгорел частично, потом начал тереться внутри банки о стенки, стачиваясь, потом превратился в мячик и скакал там пока не стёрся весь. Достал совсем маленький шарик, очёсанный везде. Ещё бы немного и шарик бы в трубу вылетел.
Пробег машины 50 тыс. был. Машина с салона в одних руках.
ВАЗ 2114. Еле заводится,на газ жмёш-проваливается и глохнет, черные свечи
давление меряй диагностику делай ,если все норм разбери и посмотри эбу бывает ключи выгорают
  • 6 месяцев спустя...
Подтекающие форсы дают такой эффект, машина еле заводиться на горячую, ибо стравливает давление с рампы и образуеться пробка из-за кипения топлива, но остыв, и постояв скажем день, машина заводиться почти идеально. Я так же больше к забитому выхлопу/кату склоняюсь.
  • 3 месяца спустя...
простой способ и простым свистком ELM327 + программа Torgue на смартфоне. Всё очень просто и доступно
Ты хоть на даты смотри.
  • 2 месяца спустя...
Может, кому пригодится.
А6с5 2.4 bdv, евро4. Была потеряна тяга, пропуски зажигания, странный запах из выхлопа. Однажды в -35 под машиной расстаял лёд. Было принято решение заменить каты на 2 коллекторных пламегаса и 2 стронгера.
После выполненных операций ошибки по пропускам пропали, машин поехал. Единственное, выхлоп стал более едким, что ли.
Советую всем вырезать каты на авто с большим пробегом. У меня, например, соты были забиты (видно на просвет).
