Диагностика катализатора
  • Ответов 204
Добрый день!
У меня Ваз 21070инж.
Скажите пожалуйста,можно ли удалить катализатор с авто и как это повлияет на работу машины?
Добрый день!
Положительно, добавится мощность, поначалу будет выхлоп чуть хуже вонять, а потом привыкаешь и еще выхлоп будет чуть громче
Еще вопрос,а под какие нормы Е-2 или Е-3 если Е-3 то еще нужно менять программу после удаления ката
Добрый день!
Из отрицательных, можете получить проблемы при прохождении Тех.осмотра.Если катализатор в порядке,Вы не получите ни какой прибавки.
Под Е-2 можно смело удалять(если есть на то причины) а СО для техосмотра можно и крутнуть
А если катализатор забит "чек" не загорается?
Был ланос , который заводился и спустя пару сек глох , обороты не развивал , у него тоже кат забит был (единственная неисправность , следствие - залитые свечи).
На днях была такума с мотором 1.6 блок сириус точно такие симптомы только глохла когда хотела могла и час проработать могла и 2 мин все вылечилось удалением ката причем диагноза не видела проблем со второй лямдой
PS привет землякам :)
Чё сразу заморачиваться и подключать всякую там диагнозу. мерять всякие давления-разряжения?
Хорошо забитый кат сразу заявляет о себе мычанием во впускной.
(раз ошибся,ремень на3 зуба был проё__н)
определить что кат забит много есть способов для профи даже без диагностики, во первых по самому звуку выхлопа, по набору оборотов
сам делаю так: если подозреваю на кат для  подтверждения выкручиваю 1ДК и завожу авто,
дальше не описываю, думаю понятно
  • Upvote 2
Можно и визуально увидеть.Немного поработает и корпус катализатора разогревается до красна ....
А если после движения по трассе он разогревается так, что в в темное время из моторного отсека видно красное свечение, это нормально?
Если едит нормально и позволяет тахометру показывать высокие обороты ,а так же нет потери мощности ,то все ок.
Снимай его, он забит, не должен он так накаляться, вообще катализатор - зло, тем более для наших не таких уж мощных движков
Но двигатель вроде легко набирает обороты, неплохая тяга.
Накаляется он так при движении на скорости 160-170 в течении получаса.
И вопрос снимать или не снимать стоит уже давно...
Самый простой способ-выкрутить одну свечу и запустить.
Был случай,притащили KIA Sportage,работает только на холостых-подозрение на забитый кат.Хотел выкрутить ДК,а он полуавтоматом приварен оказался.
Я тоже когда-то сомневался, но когда снял - то просто не узнал машину, по поведении
Катализатор отнимает мощность
