Перейти к содержимому
Как узнать забит катализатор или нет?
Сообщений в теме: 52
#1 progavto
  • Участник
  • 10 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Музыкаааа и железо)))
  • Автомобиль:VAZ 2114
Отправлено 14 Январь 2011 - 09:35
Подскажите как узнать забит катализатор или нет?
Всю жизнь я мечтал только об одном... Чтобы все мои мечты сбылись!)))
#2 ubr
  • Участник
  • 11 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Баня, девчата, охота,
  • Автомобиль:MB-140
Отправлено 14 Январь 2011 - 09:39
выкручиваешь датчик кислорода закручиваешь вместо него манометр и смотри какое давление покажет.
#3 progavto
  • Участник
  • 10 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Январь 2011 - 10:11
А как закрутить монометр? Из чего переходник сделать?
#4 ubr
  • Участник
  • 11 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:MB-140
Отправлено 14 Январь 2011 - 10:22
Просмотр сообщенияprogavto (14 Январь 2011 - 10:11) писал:
Попроси на время у диагноста .
у меня есть разные переходники.
на кройняк закажи токарю.
В Толльяти много диагностов толковых,кстати.
Сообщение отредактировал ubr: 14 Январь 2011 - 10:23
#5 progavto
  • Участник
  • 10 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Январь 2011 - 10:28
А посоветовать кого нибудь можете?
#6 progavto
  • Участник
  • 10 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Январь 2011 - 10:29
А если снять и на просвет посмотреть будет толк?
#7 ubr
  • Участник
  • 11 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:MB-140
Отправлено 14 Январь 2011 - 10:41
Просмотр сообщенияprogavto (14 Январь 2011 - 10:29) писал:
Что у тебя случилось? и марка машины.
#8 progavto
  • Участник
  • 10 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Январь 2011 - 10:48
ВАЗ 2114. Еле заводится,на газ жмёш-проваливается и глохнет, черные свечи
#9 ubr
  • Участник
  • 11 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:MB-140
Отправлено 14 Январь 2011 - 10:52
Просмотр сообщенияprogavto (14 Январь 2011 - 10:48) писал:
проверь давление топлива.
если на топливной рейке нет обратки давление должно быть 4 очка, если есть обратка тогда 2,8-3 кг/см2
Сообщение отредактировал ubr: 14 Январь 2011 - 10:57
#10 jevgensolo
    Профи
  • Profi Club
  • 1 778 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:VECTRA C CDTI 150 HP
Отправлено 14 Январь 2011 - 11:29
Просмотр сообщенияubr (14 Январь 2011 - 10:52) писал:
Не проще ли отвинтить выпускной коллектор и попробовать завести? Сразу увидишь результат. Не силен я в ВАЗах, в глаза видел только пару раз, но думаю - смысл тот же. Недавно в А4 была такая же петрушка. Чел 2 двигателя поменял :). Троило-пердело-глохло. Попросил посмотреть - все в норме по электронике.. Метки на месте.. Потом что-то меня продвинуло на идею отбросить коллектор. Завелась с полтыка.
#11 progavto
  • Участник
  • 10 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 14 Январь 2011 - 11:37
обратный клапан держит давление 2.6-2.8 кг/см2
#12 Nickpshen
    Профи
  • Master
  • 340 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Чип тюнинг
  • Автомобиль:ВАЗ 21104
Отправлено 14 Январь 2011 - 17:10
Просмотр сообщенияprogavto (14 Январь 2011 - 11:37) писал:
Если двигатель 1,5 то это нормально. А так гадать сложно, нужно на диагностику заехать.
#13 volhov008
  • Участник
  • 8 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика
  • Автомобиль:ВАЗ2110
Отправлено 16 Январь 2011 - 11:04
При неисправном катализаторе двигатель не развивает обороты, наблюдается перегрев двигла, очень горячий выхлоп, заниженное разряжение в рессивере, а при увеличении обортов оно становится еще меньше, повышенный расход топлива, черные свечи. На исправном движке разряжение в рессивере не менее4,5 кг.
#14 Slavik k
    Профи
  • Супер модератор
  • 3 387 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Бухло и **ядство
  • Автомобиль:Chevrolet Aveo
Отправлено 16 Январь 2011 - 12:09
Был ланос , который заводился и спустя пару сек глох , обороты не развивал , у него тоже кат забит был (единственная неисправность , следствие - залитые свечи).
не ту страну назвали гондурасом
http://worlds-car.com/
http://auto-technology.pro
#15 georgii50
    Проф Доступ
  • Profi Club
  • 158 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:разные
Отправлено 16 Январь 2011 - 12:56
Просмотр сообщенияvolhov008 (16 Январь 2011 - 11:04) писал:
Не всегда так.Как ты определишь перегрев двигателя из за катализатора.
Горячий он всегда на прогретом двигателе.
Подпор по давлению не всегда понятен.
Просто было несколько машин у которых все было понятно но новая нива с подзабитым катализатором вела себя неадекватно.На хол ходу плавали обороты при движении после сброса заза начинала подтраивать.И проявлялось это не сразу.
#16 alex672
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 102 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ваз
Отправлено 16 Январь 2011 - 13:30
Просмотр сообщенияprogavto (14 Январь 2011 - 09:35) писал:
НЕ парь себе мозги сгоняй на диагнозу (тебе люди писали что у вас в городе есть хорошие диагносты) тем более что и интересы у тебя другие не для этого сайта
Сообщение отредактировал alex672: 16 Январь 2011 - 13:31
#17 qwert3433
    Профи
  • Master
  • 263 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Всё что движется! И когда не движется.
  • Автомобиль:Санта Фе нью
Отправлено 16 Январь 2011 - 16:09
Можно проверять и на просвет.А вообше катализатор умирает в основном медленно.
#18 dust
    Активный участник
  • Участник
  • 29 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автоэлектроника
  • Автомобиль:Отечественный
Отправлено 17 Январь 2011 - 11:49
Для начала попробуйте запуск с отсоединенным ДМРВ.
Неисправность ката определяется по противодавлению на выхлопе. Измеряется подходящим манометром со штуцером. Величина максимального противодавления 8 кПа.
#19 dust
    Активный участник
  • Участник
  • 29 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Январь 2011 - 11:52
Если имеется ввиду разрежение во всасывающем коллекторе то оно на исправном двигателе лежит в диапазоне 50-70 кПа на ХХ.
Сообщение отредактировал dust: 17 Январь 2011 - 11:53
#20 Max 55
    Мастер
  • 163 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автомобили, ремонт инжекторов, ремонт бытовой аппаратуры
  • Автомобиль:Славута
Отправлено 17 Январь 2011 - 17:54
Друг сколько у тебя пробег?
Катализатор снимай и смотри на просвет всё сам увидишь на сколько забиты соты, я бы на твоём месте его вообще выкинул.....
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
