Перейти к содержимому
Как проверить ДК на lanos 1.4 с блоком М10.3+?
Сообщений в теме: 13
#1 koldunn
  • Участник
  • 10 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:IT
  • Автомобиль:lanos 1.4
Отправлено 14 Январь 2011 - 16:05
немного не в тему, прошу не пинать сильно
#2 IgorSaratov
    Профи
  • Master
  • 396 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:автомобили и все что с ними связано
  • Автомобиль:ваз 2110
Отправлено 14 Январь 2011 - 16:55
сделать диагностику и увидеть как работает ДК
Саратовская обл. р.п. Духовницкое
8-927-155-72-79
#3 Greys
    Профи
  • Master
  • 501 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Таврия
Отправлено 14 Январь 2011 - 19:00
Просмотр сообщенияkoldunn (14 Январь 2011 - 16:05) писал:
Если в двух словах,то подключается к машине ноут и смотрится параметр ,,Напряжение ДК,, Амплитуда сигнала должна меняться от 0 до 0,8 вольт.(это в идеале) Реально такого никогда не будет конечно,обычно рабочий ДК выдаёт от 0,1 до 0,7 вольт.
Кричали женщины УРА и в воздух чепчики бросали.
#4 o717ka
    Очень Злой Чувак
  • Супер модератор
  • 2 916 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:www.auto-bk.ru Motor-Chip.ru Диагностика, Ремонт, Чиптюнинг,и т.д.
  • Автомобиль:Toyota Celica GT-S
Отправлено 14 Январь 2011 - 22:01
это будут параметры с эбу, а насколько они правдивы? не 100%,  смотрим осцилом или мотортестером сигнал на самом датчике, по возможности газоанализ, потом делаем выводы...
#5 Greys
    Профи
  • Master
  • 501 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Таврия
Отправлено 14 Январь 2011 - 22:27
Да,это конечно так,но для любительских целей скорее всего данных,снятых сканером будет вполне достаточно.
#6 koldunn
  • Участник
  • 10 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:IT
Отправлено 17 Январь 2011 - 14:45
всем спасибо за ответы, вчера смотрел в kpw_d, постоянная ошибка "Неисправность нагревателя датчика кислорода", Нагреватель должен работать постоянно или только при прогреве?
На исправном ДК на прогретом двигателе на холостом ходу напряжение должно быть постоянным или может изменяться, но находиться в указаных пределах?
З.Ы. Напряжение ещё не мерял
#7 IgorSaratov
    Профи
  • Master
  • 396 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Январь 2011 - 14:56
какого года выпуска авто?
сколько датчиков на авто?
8-927-155-72-79
#8 koldunn
  • Участник
  • 10 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:IT
Отправлено 17 Январь 2011 - 15:20
2008-го, один ДК, пробег 90т, РХХ менялся 4 мес назад,
(сопутствующие\вытекающие проблемы - обороты ХХ при установленом значении 950 плавают в пределах 800-1400!, при збросе газа в движении подвисание или увеличение оборотов пока не газнёшь (не постоянно, но часто))
#9 IgorSaratov
    Профи
  • Master
  • 396 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Январь 2011 - 15:53
Просмотр сообщенияkoldunn (17 Январь 2011 - 14:45) писал:
Прикрепленные файлы
8-927-155-72-79
#10 koldunn
  • Участник
  • 10 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:IT
Отправлено 17 Январь 2011 - 17:13
спасибо, можно полный текст? так и не понял когда выключается подогреватель?
#11 IgorSaratov
    Профи
  • Master
  • 396 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 17 Январь 2011 - 17:51
подогреватель постоянно работает
8-927-155-72-79
#12 koldunn
  • Участник
  • 10 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:IT
Отправлено 18 Январь 2011 - 08:37
Нагреватель програмно был отключён, при включении, через секунд 8-10 обороты начинают гулять на столько что двигатель начинает глохнуть...
#13 fedor_ko
    Активный участник
  • Участник
  • 46 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:lanos
Отправлено 31 Январь 2011 - 13:51
Для ДК Делфи 25368889 нормальное явление.Берете БОШ ....537 ,который стоит в 2раза дешевле,перепаиваете разьем и будет все нормально.
По плаванию оборотов на ХХ, какая прошивка стоит ,если 111 с автоматом Gxx по ДК ,то и будут плавать на мертвом ДК.Если 092 ПО ,то посмотрите значение Gxx по диагностике - возможно очень низкое.
#14 aless
    Мастер
  • Активные пользователи
  • 120 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Авто
  • Автомобиль:ZAZ sens,ВАЗ 2108, приора 217030
Отправлено 31 Январь 2011 - 17:20
Просмотр сообщенияkoldunn (17 Январь 2011 - 15:20) писал:
ДПДЗ погляди скорее всего на замену
Также bests
