daewoo нексия
друзья помоите приехал клиент жалуется на плохой разгон сделал деагостику давление в колекторе 26-28 Кпа. топливо 2.8 форсунки помыл .чуть лучше стало посмотрел ремень он слабый слесоря поменяли ремень провал появился кампрессия стала 1-13. 2-11. 3-10. 4 -9.5 .. говорят на этих авто есть спорсоб правельной настройки трамблера кто знает поделитесь .а то двигаю туда-сюда эфекто нуль.
Что-то разброс по компрессии большой,проверь метки ГРМ для начала,может неправильно ремень установили
а что стробоскоб в этом деле не помошник ?
Давление топлива какое? При забитом ФТОТ, топливозаборнике или умирающем ТН, машина и не будет ехать. И с компрессией разберитесь. Разброс по цилиндрам больше 1атм. не допустИм.
Изменено пользователем Aleksandr A
А может для начала модель двигателя и ЭБУ озвучишь?
проблема решена недею назад меняли грм ремень окозался бракованый количество зубьев окозалось на1 больше за неделю убежал на 4 зуба
Да хоть на 10 больше.., при равном шаге зубьев, ничего не изменится в кинематике.
139975']
за неделю убежал [/b]на 4 зуба
Тут два варианта.., или так поставили, или плохо натянули.
  • 2 месяца спустя...
Точно в спортивном велосипеде цепь вообще на пружине подтягивается!!!
так чтобу правильно настроить трамблер тебе нужно поставить перимычку на контакте {a}и{в} в деогнастическом разьеме.у тебя поднимутся обороты 1000.и стробоскопом поставь по меткам.не трудно на деогностическом разъеме есть буквы смотри если не найдеш пиши помогу.
  • Upvote 1
Когда поставив перемычку откроетье замок зажигание вентилятор системы охлаждение заработает и чек будет мигать,заводите двигатель и стробоскопом выставляетье зажигание.
