Перейти к содержимому
Suzuki GV 2001г. 2.0TD не удаляютца ошибки.
Сообщений в теме: 12
#1 point
  • Участник
  • 9 сообщений
  • Автомобиль:lancer-9
Отправлено 22 Январь 2011 - 17:42
Собственно все прекрасно видеца и читаетца но при попытке удаления ошибок результат нулевой.(ошыбки в устройстве не уданы)
Ошибок всего 7шт все по мотору, думаю расписывать нет смысла.
Заметил еще одну не ясность, машина с двумя подушками а ктс их вобще не увидел.
С машыной проблема после очередной заправки перестала развивать обороты выше 2000, сейчас все усугубилось не раскручиваетца больше 1000.
#2 Slavik k
    Профи
  • Супер модератор
  • 3 387 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Бухло и **ядство
  • Автомобиль:Chevrolet Aveo
Отправлено 22 Январь 2011 - 17:55
540 их прекрасно читал и ошибки стирал ( есно , если датчик отсоединен , ошибка не сотрется ), по сузукам он красавчик .
насчет перечисления ошибок вы не правы может.
не ту страну назвали гондурасом
http://worlds-car.com/
http://auto-technology.pro
#3 HYRIK
    Активный участник
  • Активные пользователи
  • 58 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:электроника
  • Автомобиль:ВАЗ 2110
Отправлено 22 Январь 2011 - 18:19
Если ошибка активна, т.е. присутствует-она не сотрется. Нужно устранить проблемы. А какие ошибки?
#4 point
  • Участник
  • 9 сообщений
Отправлено 22 Январь 2011 - 19:29
У меня 450, ошыбки на работе остались, завтра дам полный список, а потеме ненабора оборотов почитал пишут о клапане давления топлива.
Сообщение отредактировал point: 22 Январь 2011 - 19:34
#5 point
  • Участник
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Январь 2011 - 08:38
Вот только попал на работу, и как обещал даю список ошыбок.
0401,0246,0221,0190,0121,0201,0204
Да и до того как приехало авто к нам ему поменяли все фильтра и масло, со слов клиента.
#6 Slavik k
    Профи
  • Супер модератор
  • 3 387 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Январь 2011 - 08:59
судя по ошибкам , надо проводку смотреть.
#7 point
  • Участник
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Январь 2011 - 13:18
Просмотр сообщенияSlavik k (25 Январь 2011 - 08:59) писал:
Тоесть как я понял замені датчиков ничего не дадут, а нужно смотреть всю проводку подкапотную?
Сообщение отредактировал point: 25 Январь 2011 - 13:19
#8 Slavik k
    Профи
  • Супер модератор
  • 3 387 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Январь 2011 - 13:50
Ошибки расшифровывал?
#9 point
  • Участник
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Январь 2011 - 14:03
Просмотр сообщенияSlavik k (25 Январь 2011 - 13:50) писал:
0401-обр.подвод вых. газов рег.контур отклонение регулировки
0246-преобр.давления при рег. давл. под. отклонение регулировки
0221-датчик полож. педали аксел 2
0190-дат.давления в накоп. высо\. давления сигнал большой
0121-датчик положения педали акселиратора сигнал слижком большой.
0201-Инжектор цилиндра 1 падение нагрузки
0204-инжектор цилиндра 3 падение нагрузки
#10 Slavik k
    Профи
  • Супер модератор
  • 3 387 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Январь 2011 - 14:19
Р0201 Ошибка цепи форсунки - цилиндр 1
Р0204 Ошибка цепи форсунки - цилиндр 4
Р0109 Неисправность цепи датчика давления топлива
У меня большинство идут по цепи , то бишь электрика .
#11 point
  • Участник
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Январь 2011 - 14:22
Просмотр сообщенияSlavik k (25 Январь 2011 - 14:19) писал:
а схемкой нельзя расжытца?
#12 Slavik k
    Профи
  • Супер модератор
  • 3 387 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Январь 2011 - 14:28
Качай Autodata, Tolerance Data и все будет ( вернее большинство) со временем поймешь чего еще не хватает так и разживешься необходимым .
#13 point
  • Участник
  • 9 сообщений
Отправлено 25 Январь 2011 - 14:37
Спасибо за советы! Буду рыть.
