С толкача заводиться
и со стартера с пол оборота а как отпустишь ключ глохнет
замок зажигания новый
форсунки откатаны на стенде
Похоже на иммобилайзер. Что говорит диагностика.
Проверте остаётся ли питание на насосе когда отпускаете ключ или попроуйте дать питание на прямую минуя иммо.
Если впрыск бош ,то есть насос в баке а соответственно и его питание. Это питание может пропадать при положении ключа "старт " , т.е проблема контактной группы замка зажигания вероятно :ThanxSmiley:
