Перейти к содержимому
М73
Сообщений в теме: 3
#1 and3155
    Активный участник
  • Участник
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:ваз2110
Отправлено 26 Январь 2011 - 13:03
Добрый день.У меня вопрос к спецам.Когда ставили мне газ то сказали что прошили ЭБУ т.е прошивку не меняли а отключили ДК1.Делаю диагностику там показывает что все датчики работают .Вот вопрос а вообще это возможно т.е отключение датчика .ЭБУ м73.и будет ли показывать при диагностике что он работает?Или меня просто развели на рублики?
#2 timka
    Профи
  • Master
  • 875 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Автодиагностика-ремонт,чиптюнинг,настройка.
  • Автомобиль:Lada PRIORA
Отправлено 26 Январь 2011 - 13:16
Просмотр сообщенияand3155 (26 Январь 2011 - 13:03) писал:
Если програмно и аппаратно вмешиались в ПО и ессли даже всё правильно сделали то на диагностике показания ламбды будут такие-же как у обычной хотя есть моменты если очень правильно сделать то коррекции не будет, если выдернуть из разъёмов ДК то роказатели должны встать как 1 так и 2 в 450мв и ни каких ошибок появлятся не должно.
А Газ то каой поставили ? какую систему ?
Сообщение отредактировал timka: 26 Январь 2011 - 13:18
#3 Алекс36
  • Участник
  • 11 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Диагностика+рыбалка
  • Автомобиль:2101и еще много других...
Отправлено 26 Январь 2011 - 20:47
C эмуляторами ДК это возможно.
#4 and3155
    Активный участник
  • Участник
  • 39 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 27 Январь 2011 - 14:41
ГБО OMVL 4 поколения.Сказали что оно будет работать и с Е3 но лучше отключить ДК.Попробую отсоединить фишки с датчиков и посмотрю на показатели.А остальные ошибки будет показывать ?
