Промывка кондиционеров
Автор
o717ka
, 26 Янв 2011 21:55
Сообщений в теме: 11
#1
Отправлено 26 Январь 2011 - 21:55
Промывка кондиционеров обучающее видео: СКАЧАТЬ 109,68mb
#3
Отправлено 05 Февраль 2011 - 07:01
Спасибо!
#4
Отправлено 22 Февраль 2011 - 18:14
Залошили клиета на замену трв , практически все продукты износа компрессора застрянут в фильтре и забьют его полностью , менял много раз компрессора на сельхозтехнике (добивают их там конечно до последнего , теплообменники чистят редко , в результате высокое давление нагнетания и температура -не выдерживают графитные кольца) , замена фильтра раз в два года - развод клиента , нужно почаще мыть конденсатор , от состояния его теплоперадающей поверхости напрямую зависит давление и температура нагнетания , тоесть нагрузка на компрессор( нагрузка еще зависит и от количества воздуха , проходящего через испаритель , чем его больше , тем больше нагрузка на компрессор , ).Промываю систему перед заменой компрессора медицинским спиртом , снял компрессор , фильтр , на нагнетание подсоединяю емкость со спиртом и заливаю в систему под давлением сжатого сухого (фильтр из трубы с засыпаным селикагелем) воздуха , всегда хватало 2-3 литры спирта , потом выдуваю воздухом , собираю систему без компресора и вакуумирую , чтоб удалить остатки спирта .Если после фильтра чистаяя магистраль нечего и заморачиваться с промывкой испарителя , а вот если черное масло , тогда гиморой , и не кругом можно легко добраться до трв. На счет сружки в ролике , жесть конечно , на комбайнах еще советских времен(дон 1500) , где комресор отмолотил лет 8 (чистили б конденсатор почаще , работал бы и дольше ) такого не видел , "терзают меня смутные сомнения" , это как надо убивать систему что б скоко стружки получить , подсыпают гады , для рекламы девайса.
#5
Отправлено 14 Март 2011 - 14:39
да нет, стружка в системе на легковушках дело частое. и что самое обидное чем новее машина, тем хуже(для хозяина)
Chipsochi.ru
#6
Отправлено 23 Март 2011 - 14:30
Стружка - это дефект сборки или компрессора, или всей системы. Не аккуратные , не внимательные сборщики авто.
#7
Отправлено 04 Апрель 2011 - 19:33
Да у нас в саратове с R-141В проблемотично, да и цена кусается 500 за литр. Если попробывать колошей в перемешку со спиртом мыть 50/50 нормально будет? Или можно последствий ожидать?
#8
Отправлено 24 Май 2011 - 20:40
что будет если не промывать кондей?
#9
Отправлено 09 Июнь 2011 - 07:47
Если меняешь компрессор и не промываешь систему то убьешь новый компрессор. А в процессе эксплуатации если кондей нормально эксплуатировался то я думаю нечего туда лазить.
#10
Отправлено 06 Сентябрь 2011 - 21:46
А что при всем при этом происходит с осушителем?
#11
Отправлено 19 Сентябрь 2011 - 18:22
При промывке осушитель и ТРВ снимаются. После промввки их нужно заменить. Сам компрессор из контура промывки тоже исключается.
#12
Отправлено 02 Февраль 2012 - 11:19
Спасибо!
Количество пользователей, читающих эту тему: 1
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
