Dancespeed Опубликовано 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 Народ! Помогите почистить иммо. Чем его удалять? Могу приложить дамп.
Dancespeed Опубликовано 27 января, 2011 Автор Опубликовано 27 января, 2011 Добавляю дамп. vw_lt46_td25_2001.rar
Dancespeed Опубликовано 27 января, 2011 Автор Опубликовано 27 января, 2011 номер блока, микросхемы? 074 906 018 P disel EDC15VM+ 0 281 010 408 24C04 EDC15_calc билеберду полную выдает. :-(
weber Опубликовано 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 074 906 018 P disel EDC15VM+ 0 281 010 408 24C04 EDC15_calc билеберду полную выдает. :-( Если ещё прочтёш 29F400 то его совсем убрать можно 1
Dancespeed Опубликовано 27 января, 2011 Автор Опубликовано 27 января, 2011 Сейчас попробую снять. Есть ещё один вопрос. Почему EDC15 полную ахинею показывает?
Dancespeed Опубликовано 27 января, 2011 Автор Опубликовано 27 января, 2011 Sorry, друг, нет у меня такого донгла. :-( Внутрисхемно её можно Упой прочитать?
weber Опубликовано 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 Sorry, друг, нет у меня такого донгла. :-( Внутрисхемно её можно Упой прочитать? нет
Dancespeed Опубликовано 27 января, 2011 Автор Опубликовано 27 января, 2011 тогда засада. :-( Значит ничего нельзя сделать? Если только в 24С04 его почистить машина заведется?
VYGZAZ Опубликовано 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 тогда засада. :-( Значит ничего нельзя сделать? Если только в 24С04 его почистить машина заведется? пробай !!! aaa.rar 1 1
Dancespeed Опубликовано 27 января, 2011 Автор Опубликовано 27 января, 2011 пробай !!! Большое человеческое спасибо.
VYGZAZ Опубликовано 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 Большое человеческое спасибо. как там получилось !!! 1 1
weber Опубликовано 27 января, 2011 Опубликовано 27 января, 2011 (изменено) как там получилось !!! да ни как!!!15vm+работать некуя не будет ,без флеша!Вы над челом экспементы ставите? Изменено 27 января, 2011 пользователем weber
Dancespeed Опубликовано 28 января, 2011 Автор Опубликовано 28 января, 2011 Народ, машина заводится и глохнет после 5 секунд. До этого сел аккум, хозяин авто пытался крутить стартер, он еле крутил. А потом и вовсе умер. После этого он добрался до меня. Знающий человек сказал, что в иммошнике мусор прописывается при просадке аккума. Если флэш выпаять, можно же её упой считать, донгла нет, есть проводочки.
megaw Опубликовано 28 января, 2011 Опубликовано 28 января, 2011 Народ, машина заводится и глохнет после 5 секунд. До этого сел аккум, хозяин авто пытался крутить стартер, он еле крутил. А потом и вовсе умер. После этого он добрался до меня. Знающий человек сказал, что в иммошнике мусор прописывается при просадке аккума. Если флэш выпаять, можно же её упой считать, донгла нет, есть проводочки. 5сек для иммо это долго, максимум 2-3(сужу по vw passat), может не с иммо трабл? может ошибки почитать?
VYGZAZ Опубликовано 28 января, 2011 Опубликовано 28 января, 2011 Народ, машина заводится и глохнет после 5 секунд. До этого сел аккум, хозяин авто пытался крутить стартер, он еле крутил. А потом и вовсе умер. После этого он добрался до меня. Знающий человек сказал, что в иммошнике мусор прописывается при просадке аккума. Если флэш выпаять, можно же её упой считать, донгла нет, есть проводочки. давай фото EDC15VM+0 281 010 408 и 29F400
megaw Опубликовано 29 января, 2011 Опубликовано 29 января, 2011 давай фото EDC15VM+0 281 010 408 и 29F400 Причем здесь ФОТО,ошибки где?
fakk6 Опубликовано 29 января, 2011 Опубликовано 29 января, 2011 На меринах такие приколы есть. А вот чтобы на LT, такого не попадалось. Были и с посаженным аккумулятором и с другими приколами. Все решалось диагностикой и сбросом ошибок.
