Здравствуйте товарищи подскажите кто знает купил NEC он работает через разьем RS32 а у меня только USB пошел в магаз за переходником у меня спросили на совместимость может кто поможет какой инфой
а можно подробней плиззз
Оснащаем ноутбук COM-портом
Практически все современные ноутбуки лишены COM-порта - наиважнейшей компоненты компьютеров прошлого поколения. Причиной такого бесцеремонного изгнания старичка COM из набора портов сегодняшних ноутбуков заключается в стремлении производителей железа и разработчиков ПО к универсальности - попытке заменить все многообразие портов одним единственным универсальным портом USB. Данный порт позволяет подключать к ноутбуку (компьютеру) любое периферийное устройство - принтер, сканер, фотоаппарат и т. д. - не задумываясь о наличии драйверов для подключаемых устройств.
Однако, если новые модели ноутбуков появляются на свет, образно говоря, каждый день, то, устройства, управляемые при помощи этих самых ноутбуков, могут иметь гораздо меньшую скорость обновления. Как сделали какое-либо устройство подключаемым к компьютеру через COM-порт, так оно таким и останется на всю жизнь. И под час никакой технологический прогресс не может заставить разработчиков и производителей периферийного устройства заменить COM на USB, тем самым облегчив жизнь будущим пользователям.
Что же делать в таком случае? Можно использовать старенькие ноутбуки с COM-портом, в которых, обычно, стоят процессоры Pentium I-III и частотой 100-1200MHz. Наиболее быстрые из них вполне легко справляются с Windows XP и офисными приложениями. Кроме того, периферийные устройства на COM-порт не требуют от управляющего компьютера высокой производительности, поэтому ноутбуки б.у. вполне справляются с ролью, например, программаторов таких устройств.
Если все же обойтись без нового высокопроизводительного ноутбука не удается - остается один выход: оснастить данный ноутбук COM-портом, т.е. купить переходник на COM-порт с какого-нибудь обязательного для ноутбука порта - USB или PCMCIA.
Наиболее полноценно COM-порт воспроизводит переходник PCMCIA Serial Card SP 320-232 производителя Argosy:
Также существую переходники с PCMCIA на два COM-порта (PCMCIA to RS-232 adapter with 2-port). В комплект переходника входит само устройство, инструкция по установке и дискета с драйверами.
Переходник PCMCIA ---> COM (2 ports),
модель: SP 320-232, Argosy
Помимо использования для программаторов, переходник PCMCIA ---> COM позволяет подключить к ноутбуку такие устройства как мобильный телефон (например, для выхода в интернет или обмена данными, закачки мелодий и логотипов), внешний модем, графический планшет, GPS-приёмник и прочие устройства, считающиеся бесполезными при отсутствии в ноутбуке COM-порта.
Установка переходника PCMCIA ---> COM не вызывает каких-либо трудностей. Кратко опишем процесс установки для операционной системы Windows XP.
При работающем ноутбуке вставляем PCMCIA-разъем переходника в соответствующий слот (обычно ноутбук имеет два PCMCIA-слота и использовать можно любой из них):
Также, существуют переходники USB-COM:
Однако наиболее полное воспроизведение COM-порта дает только PCMCIA-переходник описанной выше модели: SP 320-232, производитель Argosy. Только этот переходник будет работать с программируемыми периферийными устройствами.
Допустим ваш ноутбук настолько новый, что в нем не только отсутствует COM-порт, но и вместо разъема PCMCIA уже установлен разъем ExpressCard. В таком случае вы можете воспользоваться переходником ExpressCard – COM:
Большое спасибо очень помог
с картой заработал?
всем интересно :noflood:
да все работает
