KIA Magentis распиновка панели приборов
Всем добрый день.На KIA Magentis не работает тахометр. Периодически включается, но основное время молчит. Есть подозрение что нет сигнала. На какую ногу он должен приходить? На панели написано 94003-3с845 SUES(я так понимаю это маркировка.) У кого есть такая распиновка, скиньте пожалуйста.
Всем доброго дня! У меня та же машина и такая же неисправность. Понятно(согласно схеме), что сигнал приходит на Д18. Но откуда? С генератора, или с какого датчика?
evgen-34, если у Вас что-то получилось, отпишитесь пожалуйста.
Причина крылась в неисправности датчика пропуска зажигания. Заменил - заработал тахометр. Сигнал на тахометр поступает именно с этого датчика(белый провод), а расположен он справа, в торце головки блока цилиндров, под самой крышкой катушек зажигания(к нему подходит 4 провода). Этот датчик не влияет на работу двигателя, стоит для диагностики элементов зажигания.
  • 3 года спустя...
