все привет,я с вопросом по приоре 2007 БОШ в174dr00 evro3 .Такая беда, при заводке машины ЭМУР работает ,проходит одна,две миннуты эмур перестаёт работать,и так всегда.думал плохой контакт почистил,и слышу что в блоке управлени ЭМУР происходят щелчки при включении ЭМУР и выключении.Из за прошивки неможет происходить такой беды?
из за прошивки нет, какие ошибки при диагностике ЭМУР?
Сказать ошибки ЭМУР могу только завтро.Я хочу узнать по прошивке в174dr00,в серийках её нет Изменено пользователем serg123113
Датчик скорости поменять попробуй, я сам на днях с такой хернёй и на своей машине столкнулся.
ошибки эмура
1.ток одной из фазных обмоток выше максимального порога
2.двигатель,замыкание фазных обмоток
ошибки из эбу двигателя 0
что посоветуете делать?
попробуй согласно схеме померить ток обмоток и станет ясно,что происходит эмур
