Всем привет! Есть магнитола с Ford, модель 6000 CD
Данные
FD 600N
M010753
Код на ней 6092 (проверял в калькуляторе - тот же)
Но проблема в том, что при вводе магнитола перегружается и запрашивает код заново.
При вводе другого любого кода начинает считать попытки неправильного ввода, при вводе 6092 они обнуляется и магнитола успешно перегружается.
В чем может быть проблема?
Да два плюса замкнул, а с землёй пожадничал... и как там в ф. "Бриллиантовая рука" Сёмен Семёнович.....
Всё подключил, ввёл код и всё запустилось. Спасибо!!! :AllSmail (9):
  • 3 месяца спустя...
а где и что замыкал или это прикол
Штатная запитка аппарата - два минуса и два плюса.
Иначе либо не включится,либо код не примёт.
замыкать на аппарате или разъёме
если на разъёме, питание отключать?
такая проблема не работает радио фм диапазон у кого может будет распиновка тюнера или на чего его поменять
...был случай с тюнером,ничиго не ловил и не останавливался на станции,уперся в микрухе в тюнере.Но при этом на какой то ножке тюнера при настройке вручную был сигнал...выход с тюнера подключил на эту ножку и вуаля!Одно но не настраивался в автомате.
не много не потеме распиновка есть ? тюнера
А смысл от распиновки?
Тюнер управляется по i2c, так что любой другой тюнер туда не всунешь при любом раскладе.
Так что есть два варианте решения проблемы.
1-донор.
2-купить и поменять микросхему.
Ах да,еще и третий оптимальный вариант(которым я пользуюсь)- просто не связыватся с этим дерьмом.
Ну если хотицца потрахатся,то вот схемка.
tuner shema Ford.pdf
Изменено пользователем Jurij
  • Upvote 1
  • 1 год спустя...
Потдтвержаю сам только что попался на втором минусе .Спасибо! Изменено пользователем QWERTQ78
вопрос в тему:перегорел предохранитель на прикурку походу давно,после удаления кз перестал вводится код,Нужно посмотреть на колодке наличия 2х - и +?
да не .до отключения аккума для поиска кз код вводился(правда 1 раз),а вот после уже все (
Значит неправильно удлинили короткое замыкание... :emot64:
Магнитола включается? Код даёт ввести? нет подтверждения?
Сними её и попробуй включить на столе.
магнитола включается ,все вводится.только код не принимает.код вводился один раз у оффициалов,при востановлении.мож они не правильно записали код?как узнать?
